Oprava stropního svítidla
t100
dostal jsem na stropní svítidlo/lustr. Uvnitř je zatičený led pásek a nějaký zdroj. Když bylo světlo funkční po prvním zapnutí svítilo teplou bílou, po druhém spuštění studenou bílou. Nyní pouze velmi lehce bliká. Kontroloval jsem elektrolytické kondenzátory, proletoval podezřelé spoje, ale bez zlepšení. Prosím o radu po čem jít, případně nedá se koupit náhrada?
Hydrawerk
t100
lesana87
A tam to bylo vadným malým elytem.
Takže je otázka, jak proběhla ta kontrola elytů, jestli nasliněným prstem nebo měřákem kapacity / ESR.
gepard
vzhledem k tomu, že je zdroj "funkční" (chápej, snaží se nastartovat - jen nemá sílu), viděl bych to taktéž na kondy. Jeden z těch malých to má za sebou. Alespoň co se týká parametru ESR, jak píše lesana87. Červeně jsem označil prioritní kondy na důkladnější změření nebo automatickou výměnu za nové. Ten žlutě označený by mohl být cajk, ale alespoň bych ho taky změřil - kapacita + ESR.
HF_Tech
t100
https://webshare.cz/photo_preview/?ident=VGDz7jcLNJ
t100
Měřil jsem kapacitu všech elitů(v zapájeném stavu) a u všech odpovídala údajům na boku. ESR měřil nějakým měřákem kolega a říkal že je to dobré(matně si pamatuji že říkal něco o 0,5ohm)gepard píše:Ahoj,
gepard
lesana87
