Regulátor teploty Euroster 2000TX
riki
#1 Příspěvek od riki »
Zdravím. Přestal mi komunikovat tento regulátor teploty. Samotný regulátor snímá teplotu , lze jej programovat. Na přijímači jsem zkontroloval napájení , vše OK. Jak zjistit na které stráně je problém. Je možné že se nějak porušilo spárování ? Když ano tak jak to spárovat.Děkují
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Návod: https://www.scribd.com/document/6234133 ... 000-2000TX Má přijímač nějaké ty v návodu zmiňované ledky? A přepínač na boku? Očekával bych jako jednu z možností, že v přijímači bude napájení přes srážecí kondenzátor a ten bude mít sníženou kapacitu...
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pokud by nepomohl návod (nedokážu jej teď otevrit), tak se mrkni na návod od termostatů Salus, dělají je ve stejném designu.
riki
#4 Příspěvek od riki »
Díky. Napájení je trafem. Napětí je v pořádku.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
Kompletní reset jsi vyzkoušel?
juricaj
#6 Příspěvek od juricaj »
Možná mimo mísu, ale není na jednom z modulů přepínání frekvencí pro komunikaci- tedy spárování s tím druhým modulem ?Na meteostanici jsem měl stejný problém.(malý posuvný přepínač)
riki
#7 Příspěvek od riki »
Reset jsem vyzkoušel-nic. Přepínač tam je, ale nikdo do něj nezasahoval . Stejně nemám návod jak to spárovat. Termostat ze dne na den přestal fungovat.
#8 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, ci prepinace prepinaju spravne.
Opravoval som bezdrotovy zvoncek, kde boli DIP prepinace na viacero kombinacii a jeden z nich nespinal.
riki
#9 Příspěvek od riki »
Jsou tam tři přepínače, všechny jsou v poloze OFF.
riki
#10 Příspěvek od riki »
Podařilo se mi stáhnout manuál. Přepínače slouží k přepínání režimu , topení/chlazení, teplotní rozptyl atd.
riki
#11 Příspěvek od riki »
Nechal jsem to pod napětím a dnes se to samo rozjelo. Nevím co se stalo. Normálně to komunikuje.
