Náplň (inkoust)do Stabilo pier.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Videl som ,ze tu niekto zhana naplne,ja tiez zhanam do pier Stabilo. Nezostalo vam tieto naplne.Na nete je iba velke balenie za 19€.Z toho by neminul uz ani tisicinu za zivot..dik Kupovat pera ked ich mam stovku nebudem dalsie.Viem napln minut aj do druhych pier.Pripadne ci nemate nepotrebne naplne HGT.. do HP tlaciarni. zo slov.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
kupuji to normálně na alze po pár ks https://www.alza.cz/nahradni-naplne-pro ... 553&sc=480
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Este neviem najst na nete tzv.selepove gumicky ,(tie boli 3mm)ako sa davali na selep do bicykla.Priemer 5mm /cca 1 meter.+ 6mm/1m, + 7mm/1m.Nemate niekto. Nasiel som iba opletene aj som obj.už ale ja potrebujem ciste gumy.dik
Hape
#4 Příspěvek od Hape »
Co to je ten selep, to jsem v životě neslyšel. Kde to na bicyklech má být? Nevím o tom, že bych na bicyklu něco takového měl.
Jinak jestli jde o gumičku kruhového plného průřezu, tak zkus O kroužkovou metráž. V Česku je k dostání třeba u firmy MATEZA. Na Slovensku nevím kdo to prodává.
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
https://www.skimishak.cz/hadicka-ventil ... um=product
možná za použití vyhledávače by nebylo třeba zakládat takové témata...
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
tiktak1953 píše:Este neviem najst na nete tzv.selepove gumicky ,(tie boli 3mm)ako sa davali na selep do bicykla.Zhanam priemer 5mm /cca 1 meter.+ 6mm/1m, + 7mm/1m.Nemate niekto. Nasiel som iba opletene aj som obj.už ale ja potrebujem ciste gumy.dik
Fredislav ,lenze to som nasiel,aj mam take ,su len 3mm.Ja potrebujem take ite prevedenie ako si dal link ,ALE 5,6,7mm hruhe a bez opletenia
ferdislav
#7 Příspěvek od ferdislav »
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja potrebujem na baze silkonu ,natahovacie ako tie gumicky do ventilu bicykla. Opletené som obj.lenze to nebude splnat moje poziadavky asi.Objednavku ze neklamem ste mnohi videli,tak ju mazem
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 22 čer 2026, 11:18, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Kur va tak nebuď línej a klikni si na ostatní zboží co tam mají
https://www.p-lab.cz/hadicka-silikonova
nevím jestli to je neschopnost nebo vychcanost
Hape
#10 Příspěvek od Hape »
Tvl, tak z nějaké selepové gumičky se nakonec vyklube silikonová hadička. :roll:
#11 Příspěvek od Hill »
To není silikon, "szelep" (čti selep) je maďarsky ventilek.
U nás se tomu říká "ventilgumka".
A nejsem si jistý, jestli silikonová guma je mechanicky tak dobrá, aby na tom ventilkovém prciši vydržela. Kaučuková ano, ta vydržela roky.
Hape
#12 Příspěvek od Hape »
No on to asi na ventilek nechce, když toho potřebuje metry a různé větší průměry. To by měl nejmíň tak na osmikolku tatru, kdyby tam takový ventilky byly :D.
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
Hill-e u nas na madaroch sa to volalo SELEP.Ci to bolo slovensky,madarsky,nemecky nikoho nezaujimalo,proste sa tak hovorilo.Do teraz tu pouzivame madarske aj nemecke slova po nasich rodicoch. Silikon som strelil od boku,ze by kaucuk som nemal tusenie! sorry!
hape ma pravdu potrebujem to na uplne ine veci,robim,vymyslam vsetko mozne,preto potrebujem vsetko mozne,roznych rozmerov.dik za pomoc.
fredislav,hladal som tri hodiny,aby vsetko nasiel na nete potrebuje clovek dni,stastie ako ty.Chcete prist na chalupu niekto,piesku na ryzovanie zlata este mam dost aj vody na polievanie,ozvyte sa.Len slusni, min. s 5P!!!
ransom
#14 Příspěvek od ransom »
Pružné a trvanlivé hadičky podobných vlastností, jako co se kdysi používaly do cykloventilků, se běžně prodávají jako gumy do praku. Na Aliexpressu, na Temu, na Allegru. Různé průměry a síly stěny, krátké kusy i metráž.
https://allegro.cz/produkt/majdan-prak- ... 2357568547
(Pokud někoho zajímá proč do praku zrovna hadička, tak se do konců nátahu zatlačí kuličky, konce se vloží do zářezů v praku, a kuličkami jsou tak konce zajištěné i při silném natažení.)
