STIHL FSA 85
Ian
STIHL FSA 85
tento akumulátorový křovinořez má bezkartáčový zřejmě 3-f indukční motor napájený skrze měnič. Stator je uprostřed s cívkami a rotor je vnější s vlepenými permanentními magnety, zřejmě ve skupinách po 3 a mezi nimi má být mezera. Viz obrázek.
V mém kusu má motor při otáčení rukou nepravidelný tah a lehce v něm cvaká. Když kouknu na magnety, tak to vypadá, že se některé odlepily a posunuly a vytvořily skupiny např. 2-4-3-2-4 atd. Myslím si, že cvakání při otáčení dělá pohyb magnetů.
Setkali jste se s tím někdo u podobného typu? Jen ze zajímavosti - jde s tím něco udělat? (zatím jsem motor nerozebíral, ale asi to bude celkem fuška).
Ty magnety musíš vrátit přesně jak byly. Já jsem použil modelářský špejle na vzájemný rozepření magnetů a magnety jsem posychroval v tý trubce malou kapkou řídkýho vteřiňáku z obou čel. Pak jsem vytahal špejle a místo nich žlábky vymáznul epoxydem. Musíš na čtyřikrát, pootýčet a postupně, jinak ti epoxyd nateče kam nemá. A chce to klasiku Epoxy 1200. Ty pětiminuťáky drží málo a jsou takový gumový.
Ian
Teoreticky - zezadu je ložisko, můžu zkusit, jestli to půjde stator stahovákem stáhnout dolů. Magnety vypadají klasické neodymové obdélníky.
Je nějaké riziko, pokud se rotor oddělí? Např. ztráta magnetizmu? Je potřeba udělat zkrat?
Ian
I když podle konfigurace se zdá že možná ne - když tam vrátím ty co se vytáhly ven tak by to byla skrze osu konfigurace 2 vs 2, 3 vs 3 a 4 vs 4.
Vinutí statoru se zdá lehce připečené.
Pokud tam vrátím magnety zpět, tak by měl mít motor při otáčení nějaký konstantní magnetický odpor je to tak?
Nakadah
A že to je velkej motor? No do modelů se dávají i větší, třeba průměr 180 mm mívají i několik KW.
