Šmejdský těsnění tlakáčovejch poklic zepter
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Slavnej cepter a jejich podrbaný papiňákový poklice, během let se několikrát těsnění pojebalo, obvykle se utrhne dlouhej kus na jednom z okrajů. Pravda, párkrát tomu nepomohlo křivý nasazení (ovšem co to je taky za úžasnej výrobek, když to jde snadno nasadit křivě), jednou z toho byl pěknej gejzír vomáčky po kuchyni, když ten zgerb rázně povolil natlakovanej během vaření.
Je to tvarově takový jakoby Učko, úplně nechápu důvod, když se tak na to dívám, tak nejaký univerzální by MOHLO pasovat, asi začnu zkoušet. Není to totiž vsunutý jednou z hran do žádné štěrbiny, jak by si člověk myslel, ale normálně prostě do zúžení po celým obvodu poklice. Zřejmě se to potom po nasazení smáčkne k sobě, jako taková chlopeň průřezu U. Pokud by to už někdy dřív řešil a měl tip, sem s tím.
Originál stál dycky nesmysl, pak to pro jistotu přestali dělat, majou totiž za dalších X tisíc úplně jinou poklicu s totálně jiným těsněním. S ohledem na to, že ze všech stran na mě padajou ai nabídky těsnění na tu novou poklicu, tak očividně je to dost podobnej šmejd. Za ty prachy jim to narvat do krku, prdelou napřed :roll:
Železo mají kvalitní, to neřikám, ale posranej kus gumy je teda pěkná vyjebávka. Divím se, že když svýho času byly všude ceptrácký kopie, tak ale papiňáková křidla nikde není.
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
Kastroly z předváděček jsou předražené šmejdy. Kdo by to byl čekal...
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Behemoth: Nebuď socka a kup si Tefal...
kejki
#4 Příspěvek od kejki »
LD není. To je výrobek do roku 2000.
Pro TF a Z line je https://allegro.cz/produkt/tesneni-vika ... dcd62db9ae, cena je jako u Fisslera...
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
eště jednou?
kejki
#6 Příspěvek od kejki »
Jen jednou, existují už tři typy. Jestli sis chtěl jen poplakat, tak to napiš, ať na tebe nikdo nereaguje. Nenapíšeš typ, velikost a :roll: jako obvykle.
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
úžasný, tak s tím ať už dou do prdele
Otkundes
#8 Příspěvek od Otkundes »
Poslat je tam sice můžeš. Ale ty máš doma jejich šmejd a budeš se s ním rozčilovat. Možná příště, až budeš mít čočku na plafónu, pak hrnec z tvé kuchyně poletí do propadliště dějin...
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Podobně existuje Remoska Tria, tam to bude taky legrace, až výrobce řekne, že těsnění není a už nebude. S průměrem 28 cm to je určitě atyp, ale zase celek stojí míň, než ta slavná poklice od Zepter (pod. 3 tis.)
AZK401
#10 Příspěvek od AZK401 »
Behemot píše: 07 črc 2026, 13:45
POZOR!! Na jedno takový těsnění, který se mělo tlakem vmáčknout do spáry a nevmáčklo už zahynulo sedm astronautů!
