Serverový napáječ půjde na ss napětí?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Mám 6 solárních panelů které dají 250-280V. Chtěl bych to převařit na stab. 12V. Nabízí se použití 12V napáječe ze serveru HP s výkonem 460W. Na štítku udávají pracovní vstup 100-250V. Jenže šřídavých. Netušíte zda by mohl fungovat i na ss napětí na vstupu? Chápu, pokud má PFC asi bude problém. Ale snad by šel PFC vyřadit? Nebo tam může být ještě něco co vyžaduje střídavý vstup?
..to bude jen ňákej odpůrek
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
PFC vyzkoušené nemám, ale proč by mu to mělo vadit? Moje telka má psáno napájení 220 - 240V AC, přitom v pohodě jede i na 110V DC. Normálně bych to zkusil.
#3 Příspěvek od rnbw »
Skus - je mozne, ze to pojde.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Jojo, takhle jsem z panelů získával 5V pro WiFi datalogger pomocí zásuvkového pulzáku. Jenže to byl 5W primitivní chcípáček. Ale překvapil mě, chodil už od 70V.
Milan_F
#5 Příspěvek od Milan_F »
Některý zásuvkový napaječe chodí i od 30V=
#6 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše: Chápu, pokud má PFC asi bude problém. Ale snad by šel PFC vyřadit?
Pár zdrojů k PC a Apple jsem dával dohromady a pokud nešlo PFC, tak zdroj zkusil naběhnout ale hned spadl. Viz třeba vlákno "přerostlej ajfoun".
Všude byla kontrola na napětí cca 400V na výstupu PFC. Pulzák za PFC to prostě zkusí a za chvilku vše vypne. Výkony podobný a nebo trochu vyšší.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Samotné PFC problém nebude. Problém bude, že panel není tvrdý zdroj napětí a pokud nebude dostatečné osvětlení, tak PFC se bude snažit vycucnout výkon z panelu - na něm spadne napětí, zdroj na chvíli vypne a bude to cyklovat.
To bude potřeba ošetřit. Jinak není důvod, aby to nefungovalo.
To PFC je jinak jenom zvyšující boost měnič - snaží se na výstupu držet těch cca 320V a případně má omezení proudu na vstupu.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Panely jsou 480W/kus takže výkonu, potažmo proudu bude dostatek. Tvrdost by se dala vylepšit přídavnými elyty. A PFC právě vytlačí ss sítě z 320 na cca 390V. Ale některý "moderní green" zdroje mají detekci AC a při její abscenci okamžitě padají. Tak nvm.
#9 Příspěvek od Celeron »
HF_Tech píše: To PFC je jinak jenom zvyšující boost měnič - snaží se na výstupu držet těch cca 320V a případně má omezení proudu na vstupu.
Máš to nějaký popletený. Ano, PFC je zvyšující měnič ale 320V má na vstupu a na výstupu kolem 400V. Aspoň ty, co jsem měl na stole.
#10 Příspěvek od samec »
HF_Tech píše: 09 črc 2026, 08:13Problém bude, že panel není tvrdý zdroj napětí a pokud nebude dostatečné osvětlení, tak PFC se bude snažit vycucnout výkon z panelu - na něm spadne napětí,
To nie je vlastnosť len PFC. Takto sa správa každý spínaný zdroj s reguláciou napätia na výstupe. Či napätie na paneloch spadne, nakoniec závisí len od záťaže.
Celeron píše: 09 črc 2026, 22:49...PFC je zvyšující měnič ale 320V má na vstupu...
Na vstupe má 0 až 325. :pravnik:
Z podstaty svojho určenia zvyšuje hlavne nižšie napätia. 325 už zvyšovať nepotrebuje. :wink:
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
A přesto to dělá.
#12 Příspěvek od Celeron »
Zatim to dělaly všechny, co jsem měl na stole. :wink:
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
napáječ? to je zas co tvl? :lol:
mi-ro píše: 08 črc 2026, 19:51HP s výkonem 460W
G6/7? Ani omylem.
Koukám, že odporníci nemají ani elementární představu vo fungování bůstovacího PFCčka :D
