Solight TE76 Meteostanice, nefunguje bezdrátový senzor.
Yarda1
Meteostanice AURIOL od jiného výrobce funguje.
Potřebuji sledovat teplotu v chladničce, abych kvůli tomu nemusel pořád otevírat dveře. Druhou meteostanici jsem si pořídil, abych měl kontrolu (chladnička je o poschodí výš), mám tam léky co jsou na skladovací teplotu citlivé.
Napadá někoho co by se s tím dalo dělat jiného?
Otkundes
Nikto
Pred novym vlozenim do chladnicky cidlo uzavriet do vodotesneho ZIP sacku a problem sa uz nebude opakovat.
Len chcem upozornit, ze teplota v chladnike nikdy nieje rovnomerna - v zavislosti od umiestnenia cidla je rozdiel viac ako desat stupnov pri rovnakom nastaveni chladnicky (meral som to - vysoka chladnicka bez mrazaku).
Yarda1
BTW: Neporadíte někdo skutečně spolehlivý bezdrátový teploměr? Stačil by jen ten teploměr za nějakou rozumnou cenu.
josef_novak
Yarda1
Nejsem si jistý, jestli je to chyba senzoru nebo meteostanice, senzor občas blikne a když přepínám kanály na meteostanici, tak se tam nějaká hausnumera objevují. Taky je možné, že si někdo v okolí hraje s čímsi elektronickým a ruší všechno v okolí.
EDIT: Nedávno jsem si v Lidlu koupil meteostanici AURIOL, abych měl rezervu, kdyby ta SOLIGHT přestala fungovat. Teď jsem koukal, že na všech třech kanálech jsou u obou meteostanic stejné teploty. Takže problém bude možná někde jinde.
Yarda1
Otkundes
lojzmen
Tohle doporučuji. Musel jsem to udělat s meteostanicí z Lídlu a stejně jsem někdy měl pocit, že občas zobrazuji teplotu od nějakého souseda. Tak jsem ji strčil zpátky do krabice.Otkundes píše: 30 črc 2026, 21:34 ... Nebo je strčit do kapsy a jít se projít, mimo svou domácnost, kde třeba to rušení nebude předpokládáno?
je to již několik let co se mi při silném větru odlepilo venkovní čidlo a spadlo z pátého patra na betonové dlaždice . . . musel jsem ho vyhodit, bylo neopravitelné.lojzmen píše: 30 črc 2026, 21:55 a stejně jsem někdy měl pocit, že občas zobrazuji teplotu od nějakého souseda.
Ale na vnitřní stanici se mi stále zobrazuje "venkovní" teplota z čidla od nějakého souseda, tak ani nemám potřebu nové čidlo shánět a kupovat . . .
při poslechu přes RTL-SDR přijímač jsem zjistil mnoho datových komunikací na 433,950 MHz, odhaduji cca 100 různých venkovních čidel různých výrobců, v rámci našeho sídliště.
Jsou slyšet někdy i dost daleko.
Yarda1
Dobrý nápad, zkusím to. Ale co dělat, když to v hrnci bude ukazovat správně a když to vyndám z hrnce, zase to přestane fungovat.Otkundes píše: 30 črc 2026, 21:34No, a což udělat pokus a tu meteostanici i s čidlem, vrazit do plechového hrnce s pokličkou (improvizovaná Faradayova klec)...
Dá se nějak dostupně zesílit signál ze senzoru (já vím, že to asi není legální). Nebo něco od jiného výrobce co je řešené nějak jinak?
Mám termostat od Jablotronu, podle teploty v pokoji zapínal nebo vypínal plynový kotel v podkroví co je tam lednice, co když taky přestane fungovat?
