Lze Resuscitace 3&1/2 floppiny?
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Oprášil jsem ntb 486/66MHz. Nefunguje boot z floppy. Lze ji rozhybat? Jak?
rampage
#2 Příspěvek od rampage »
Je disketa čitatelná a bootovatelná na inom stroji?
Ak ano, čo to je za mechanika? Do laptopov radi osádzali nízkoprofilové Citizenky s tenkým remienkovým náhonom (W1D) - treba dať nový.
Môžeš lokalizovať signál /INDEX a overiť ho osciloskopom. Pri 300 ot/min. chceš 5 indexov za sekundu o periode pár ms dlhej. Ak tomu tak neni, neťahá správne.
Už keď budeš mať dekel dole, nebude na škodu OPATRNE vyčistiť vatovou tyčinkou namočenou v isopropanole obidve hlavy, a jemne primáznuť vodiace tyče, po ktorých behá ich nosník.
#3 Příspěvek od rnbw »
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Děkuji, řemínek 75mm 1mm byl namotanej. Sháním...
Naposledy upravil(a) kulikus dne 22 črc 2026, 17:12, celkem upraveno 1 x.
rampage
#5 Příspěvek od rampage »
Mám také citizenky dve, obidve fungujú s remienkami od šikmáka z Ali (či to zvládnu ďalšie tri dekády pochybujem - silne).
Niečo na spôsob https://www.aliexpress.com/item/1005006681002110.html . Sú tam na výber v "Color:" vraj aj 0,7mičky.
Keď človek chce, vopchá tam i 1mm... len potom tam treba jednému vodítku trocha "abrazívne" dopomôcť :D Zober tú tenšiu sadu.
PotPalo
#6 Příspěvek od PotPalo »
Tie sady gumičiek nestoja za veľa. Dá sa kúpiť aj jedna, kvalitná:
gumičky (poštovné cca 0,70e)
0,5mm (1,33e): https://www.aliexpress.com/item/1005004775586902.html
0,6mm (2,10e): https://www.aliexpress.com/item/1005001411923829.html
0,7mm (0,89e): https://www.aliexpress.com/item/1005004464365846.html
0,8mm (0,89e): https://www.aliexpress.com/item/1005004464528476.html
0,9mm (0,89e): https://www.aliexpress.com/item/1005004464529748.html
Vatičkou čistiť hlavu je trochu riskantné, to sa tam môže zachytiť a hlava vyhnúť. Mne sa osvedčil tenký prúžok kancelárskeho papiera, namočeného v alkohole. Ten dať medzi hlavy, tie spustiť dolu ako by tam bola disketa, a papier jemne posúvať vpravo-vľavo, skrátka v smere pohybu diskety. Potom hlavy zdvihnúť a papierik odstrániť. Je to v podstate simulácia čistiacej diskety, akurát na ručný pohon.
