Bez navigace (odděleno)
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
#1 Příspěvek od EKKAR »
https://cnn.iprima.cz/bizarni-ruske-res ... asu-517598
Jak se dá zajistit těžko narušitelná neinerciální navi pro dron ....
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
V rusku nakonec přijdou i na to, že když do dronu posadí mužika, tak ho nezaruší ani atomovka (protože víc jak tři dny ten let stejně netrvá).
DukeNuke
#3 Příspěvek od DukeNuke »
To už tu přece taky bylo. Říkali tomu Oka. A v moři Kaiten.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nejenom "banzái!" - i skopčáci měli UVAŽOVANOU pilotovanou verzi svojí Fi-103 alias V-1 = projekt "Reichenberg", krom toho testovali i bezpilotní bombardér s obří kumulativní náloží místo pilotní kabiny, do předposledního momentu řízenej z na jeho hřbet připojený a po namíření na cíl a uzamknutí kormidel v posledním momentu před dopadem odpojený stíhačky = projekt MISTEL.
#5 Příspěvek od Celeron »
Taky bylo Sondercommando Elbe, kamikate piloti na BF109. Zlikvidovali necelých 20 ks bombardérů B17.
DukeNuke
#6 Příspěvek od DukeNuke »
A částečně i torpédo Neger. Sice se po vypuštění ostrého torpéda mohl otočit a vrátit, ale moc šancí na přežití neměl.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše: 28 črc 2026, 00:31 Taky bylo Sondercommando Elbe, kamikate piloti na BF109. Zlikvidovali necelých 20 ks bombardérů B17.
Když už, tak Sonderkommando, Jirko.
#8 Příspěvek od Hill »
A to jsem si myslel, že už většina nemůže pamatovat, jak se z elektrobastlení musela chtít stát BTČ, tedy branně - technická činnost, řízená Svazarmem, aby se zkušenosti daly veřejně nasdílet. Nebýt nadšenců, zůstali by amatéři vysílači a posluchači, s jejichž použitím v boji si Svazarm ještě tak nějak rady věděl.
Bohužel se zase potvrzuje, že technika se nejrychleji rozvíjí a zapomenuté principy se oprašují kvůli ničení, zabíjení, šmírování a jiným pochybným praktikám.
ransom
#9 Příspěvek od ransom »
Všecko živé funguje na principu boje o přežití a zdroje. Nejsme výjimka.
#10 Příspěvek od EKKAR »
A do zbraní šlo v každý době to nejlepší z techniky, technologie i inteligence, co bylo momentálně k dispozici ...
Nikto
#11 Příspěvek od Nikto »
Toto (vid prvy prispevok) mi pride ako absolutna hovadina. Ved uz aj ten najlacnejsi cinsky hrackovy dron obsahuje v "cipsete" magneticky kompas (elektronicky). To je predsa suciastka za nizke jednotky Eur, mozno aj lacnejsi ako "mechanicky" kompas...
A ked tam bude take rusenie, ze to odstavi elektroniku, tak ten dron spadne bez ohladu na to, ci kompas funguje alebo nie.
Takze takto si komplikovat konstrukciu nema zmysel.
#12 Příspěvek od samec »
Tiež mi to príde divné, až podozrivé, či nejde len o nejakú propagandu s cieľom zosmiešniť rusov. Ale možno to má nejaké jednoduché vysvetlenie. Mechanický kompas si vedia v Rusku vyrobiť na kolene, kdežto na elektronický kompas v čipe majú embargo. Riadenie pomocou kompasu v zornom poli kamery využíva jeden spoločný interfejs. Elektronický kompas by bolo nutné špeciálne implementovať cez samostatný komunikačný kanál a to vyžaduje čas a odborníkov, ktorí to vedia urobiť. Hento riešenie s mechanickým kompasom využíva už existujúci systém spôsobom, ktorý dokázal zbastliť inteligentnejší kuchár z poľnej kuchyne. Či s tým lieta umelá inteligencia, nie je až tak isté. Možno sa na ten kompas díva normálna obsluha. A možno je to len pre obsluhu, alebo pre plánovačov, ktorí potrebujú vo videu vidieť kompas a toto bola najjednoduchšia implementácia.
Ešte ma zaujal ten piaty vrut. Zrejme kompenzuje zvyškové magnetické pole zvyšných štyroch vutov po skrutkovaní skrutkovačom s magnetickým nadstavcom. :brakelamp:
DukeNuke
#13 Příspěvek od DukeNuke »
Naopak pánové. Tohle řešení je naprosto odpovídající russké povaze. Kdo tam někdy byl, ví své.
Zpět na „Navigace“
