Oprava motorku v pilce
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Malinká akupila do jedné ruky má poškozený motorek. Jeden ze tří plechů na komutátoru je odloupnutý a přepálené kartáčky (foto).
Komutátor půjde snad opravit lepidlem. Kartáčky -
Jdou nějaké sehnat? Aku má 21V.
Má smysl pokoušet se o opravu motorku nebo radši výměnu?
Kde takový sehnat?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 30 črc 2026, 14:25, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#2 Příspěvek od ferdislav »
Co třeba napsat co přesně je to za pilku, možná prodávají náhradní díly
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Tohle do kupy už nedáš.
..to bude jen ňákej odpůrek
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Typ nějaký noname...
kejki
#5 Příspěvek od kejki »
https://www.youtube.com/watch?v=tgH36fcSPo0&t=350s Hele jako za tu práci to Evropanovi nestojí. Před výpalným ty motorky stály cca 250,- na aliexpress. Jenže je jich tolik druhů a celá Parkside pilka bez baterky stála 400,-
Jestli motorek nemá označení, někde v diskuzi je napsáno, co hledat (myslím RS550). Pak počet zubů a otáčky.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jasnej PRCáckeǰ šmejd. Zahodit a koupit POŘÁDNOU.
#7 Příspěvek od samec »
kulikus píše: 30 črc 2026, 13:59Kartáčky - Jdou nějaké sehnat?
Je to len kus ohnutého bronzového plechu. To nájdeš doma trebárs v nejakom zbytočnom relé. Prípadne vhodný drôt na pružné kontakty získaš z bronzovej kefy https://www.naradie-shop.sk/p/5791/drot ... a-bronzova.
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
Zkusit hledat vhodný motorek třeba tady?
https://www.hadex.cz/c/komutatorove-motorky
#9 Příspěvek od Hill »
To vypadá na normálního Mabušáka pro modely, tak zkus nejbližší prodejnu pro modeláře.
EDIT: vezmi šupléru, změř ho a do Gůgla dej třeba Mabuchi Racing.
Když jsem vyndal z vrtačkového stojanu modelářský motorek na 12 V, který při vrtání plošňáků běhal na 28 V a brzdil zkratem (původně jsem to sestavil na vrtání děr Ø 1,5 x 15 po délce do kožených řemínků pro šicí stroje, těch děr bylo nakonec přes 40 tisíc), nebylo to kvůli motorku, ale kvůli rozpadlému sklíčidlu z kružítka. Ale to po dobrém asi nevyměním, je přilepené na osku pryskyřicí.
Ivan_01
#10 Příspěvek od Ivan_01 »
skús v SD pohľadať vadný robotický vysávač, tam budú takéto motory minimálne 3
ferdislav
#11 Příspěvek od ferdislav »
Ale asi nebudou na 21 Voltů!
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Při troše štěstí se vhodný motůrek najde v nějakém jiném vyřazeném kusu akumulátorového nářadí.
Ať už je to vrtačka nebo něco jiného.
Nejčastěji se vyřazují, protože jejich původní akumulátor už nefunguje a nový stojí zhuba stejně jako celý nový přístroj i s baterií.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ivan_01
#13 Příspěvek od Ivan_01 »
ferdislav píše: 31 črc 2026, 08:54 Ale asi nebudou na 21 Voltů!
kto tvrdí, že je motor na 21V ? Baterka má síce 21V ale vôbec by som sa nečudoval, keby tam bol 12V motor, aby to malo otáčky
#14 Příspěvek od p32 »
Toto jsou klasické motorky do všeho podobného nářadí, do ručních vrtaček a ručních rozbrušovaček. Je toho na Ali dost k výběru, liší se to obalem, napětím a otáčkama a je to za takovou cenu, že se to vyplatí objednat i s tím clem za 75 Kč. Zvláště, když si vezme rovnou dva.
Otáčky se nerozlišují podle napětí, ale podle vinutí. A je to vše na těch 21-24V, ale není důvod proč by nemohly být na 12V s následnou regulací.
ferdislav
#15 Příspěvek od ferdislav »
Ivan_01 píše: 31 črc 2026, 09:19 kto tvrdí, že je motor na 21V ? Baterka má síce 21V ale vôbec by som sa nečudoval, keby tam bol 12V motor, aby to malo otáčky
To nevím jestli motorek vydrží téměř dvojnásobné napětí,ale ve vysavači jsou motorky třeba taky na 5 Voltů, zmiňuji to hlavně pro tazatele,aby se pak nedivil proč mu to shořelo.
Zpět na „Elektrické nářadí“
