Jak změřit dosah ultrazvukovýho zařízení?
jirkacbx
JAK rozumně najít dosah ultrazvukovýho zařízení?
Co jsem zkoušel aplikace na mobil přes Google Play,tak buďto nešly nainstalovat nebo jen nefungovaly.
Jde o to,že pokud zapnu ultrazvukový zvhčovač vzduchu,3 - 4 metry vzdálený radio na FM přestává hrát a z repráku lezou jen škrkavý a přerušovaný zvuky.
FM signál pro rádio tu u nás neni moc silný.
Je nějaká levná či dostupná alternativa zjištění dosahu ultrazvuku,aby to fungovalo a nestálo majlant?
Děkuji za případné a přínosné odpovědi.
A kutilmile - nelituju tě
jirkacbx
Co tedy a jak odstínit? Stačí trochu.
Ten plošnák nebo bzučák ve dnu misky?
https://www.rajce.idnes.cz/jirkacbx/alb ... 1719807265
A další pomoc - nepíšeš, na jakým rádiu přesně to FM chytáš, ale zcela jistě by mu pomohla prakticky jakákoliv trochu lepší externí anténa, která na jeho vstup pošle vyšší úroveň užitečnýho signálu a nedovolí tomu rušení ten vstup zacpat ...
jirkacbx
Donutim elektrikáře,aby si to po dovolený přečet,bude vědět víc
Rádio je Panasonic RF 2400 D,malý přenosný rádio pro provoz 24/7. Externí anténa nehrozí,
obecně přímo tady u nás hraje blbě i o dost líp funkční a vybavená Hifi věž. Stín v ďolíku,ze 2 stran les do kilometru od vesnice a z dalších 2 stran vysoký napětí.
Ideál problémů.
- Administrátor
První příčinou obtíží je tu absence venkovní antény, potřebuješ dostat na vstup přijímače co nejvíc užitečného signálu, aby jeho úroveň převážila nad hladinou rušení. A přivést signál z místa dostatečně vzdáleného od zdroje rušení, často stačí přívod od antény navázat na prutovku rádia jen tím, že na ni namotáš 5-10 závitů izolovaným drátem ze středního vodiče koaxiálu od antény. A od toho se pak můžeš odrazit s dalším laborováním. Když je signálu venku málo, musíš z něj už venku vydudat co nejvíc. Co čekáš v místnosti? V té ti nepomůže ani žádná "zázračná" anténa.
Odrušit zvlhčovač, když nejen, že nevíme, jestli ti ruší samotný generátor, napájecí zdroj, nebo to vyzařuje napájecí kablík, či jestli to "svítí" všechno najednou, to je práce pro laboratoř (fakt je, že už dlouho se u nás může prodávat kdeco, hlavně, že k tomu výrobce prohlásí, že to vyhovuje).
Kdo to v životě nedělal, často dosáhne opačného efektu, že nejen neodruší u sebe, ale zaruší i široké okolí.
Mimoto nepíšeš, kdo spáchal ten zvlhčovač, ani jak ho pojmenoval. Možná by se našel někdo, kdo si s nejvýraznější složkou rušení poradil, a přesně dokáže popsat, jak. My tu jen hádáme.
Ale mysli přitom na tu první příčinu - nedostatek užitečného signálu.
jirkacbx
Pokud neběží zvlhčovač,příjem rádia je dostatečný.
Poradí někdo s tim stíněním ultrazvuku nebo umravněním?
HF_Tech
HF_Tech
Tam je to trochu jinak. Plnotučný SDR má na vstupu antialiasingový filtr a AD převodník. Počtem bitů AD převodníku je určena dynamika.Hill píše: 02 srp 2026, 09:04 Když ti tam toho moc nechytí ani FM tuner ve věži, který měl selektivitu zajištěnou poctivými laděnými obvody, které vybírají žádanou frekvenci už od anténního vstupu, znamená to, že užitečného signálu bude málo i pro to bezcívkové rádio (ten Panasonic používá SDR čip, který už přijímá na jiném principu: především si předzpracuje všechno, co anténa zachytí, a "vybírá" až pak). Mimoto SDR čip má umlčování, když na nastavené frekvenci zachytí signál, který nedokáže identifikovat. Proto při zarušení "koktá".
Problém nastane v okamžiku, kdy tím antialiasingovým filtrem proleze něco, co má větší úroveň než žádaný signál.
V tom případě nahražková anténa vůbec nepomůže.
