Chvějka je opravitelná?
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Mám zprovoznit gramofon NZC421. Nemám zkušenost (ročník 69). Základ mi vysvětlil ok1hga - Díky!
Chvějka je lehce ohnutá (foto), stav hrotu neumím posoudit, asi KO.
Lze ji opatrně srovnat (kleštěma)?
Raménko po položení na okraj najde začátek záznamu na desce, pak ale už dost rychle přejede ke středu desky a skončí na polepce. Spraví to nastavení korekce dostředné síly?
Chvějka (MF-101) je lehce zkroucená a vybočená, jehlu na koci nevidno, nemám mikroskop.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
nemáš tam ihlu, preto nedrží v drážke a ujde do stredu platne. Nahraď celú prenosku napríklad za Sanyo MG09 na ktorú sa dajú stále kúpiť náhradné ihly (síce ihla stojí zhruba 90% ceny celej prenosky) Drahšiu prenosku si ten gramec nezaslúži
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Též lze koupit na Ali AT3600 stejně jako MG09. Nebo u našich prodejců za dvoj až trojnásobnou cenu.
#4 Příspěvek od Hill »
Nemá cenu rovnat, ten diamantový hrot byl lepený a už tam zjevně není.
Sice novou chvějku nejspíš ještě koupíš v Graledu, ale za stejnou cenu tam koupíš celou přenosku AT3600, která je lepší, než původní MF101, nebo Sanyo MG-09, která se té polské kvalitou přinejmenším vyrovná. A do obou mají i náhradní hroty.
#5 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše: 01 srp 2026, 09:55 Chvějka je opravitelná?
. . . není !
. . . nejdříve si prostuduj tohle . . .
. . . na mail ti posílám tu "resuscitaci" gramofonu v pdf.
podle fotky je v chvějce jen safírový dřík a diamantový hrot chybí . . . je uražený.
. . . sežeň si novou celou vložku i s hrotem.
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Ok, díky.
Tři knoflíky tahových potenciometrů jsou odlomené. Je někde k stažení 3D model toho knoflíku pro 3D tisk?
#7 Příspěvek od ok1hga »
tobě tam ale nechybí jen "čudlíky" . . .
tobě tam chybí výčnělek na běžci potenciometru, který je jeho součástí
. . . nejspíš budeš muset vyměnit celé potenciometry.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
ok1hga píše: 03 srp 2026, 08:34 tobě tam ale nechybí jen "čudlíky" . . .
Jestli je sežene . . .
Ty ulomené výčnělky zůstaly v těch "čudlících" (knoflících) :(
Honza - kokúň
__________________________
#9 Příspěvek od Hill »
Ty knoflíky seženeš pod názvy slider, hmatník pro tahový potenciometr, jen s tím uchycením bude asi potíž, nedělalo se jediné a je vidět, že na některé potenciometry už nepřichytíš ani originál, protože chybí část jezdce pro nacvaknutí hmatníku.
#10 Příspěvek od konosuke »
MF101 je polská lic. zn.Tenorel (Holland, USA) pro lepší gramce Unitry 70-80 let (Fryderyk, Daniel, Fonomaster, Adam a tak...)
Sanyo MG09 je adekvátní náhrada - hrot (stylus) seženeš separe kdekoli na e-shopu.
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Nalepím na jezdce vlastní nové výčnělky...
#12 Příspěvek od samec »
Keď myslíš, že sa to dá, tak skús. Uvidíš. :D
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
este by mohol skusit do tej zlomenej chvejky implantovat novy hrot...
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
samec píše: 05 srp 2026, 06:37 Keď myslíš, že sa to dá, tak skús. Uvidíš. :D
Neměl jsem to otevřené, ale poťáky jsou funkční. Lze je posouvat (něčím vsunutým do štěrbiny) a nechrastí.
Měl by to být problém?
#15 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše: 06 srp 2026, 11:59Měl by to být problém?
budeš mít problém, čím to přilepit aby to drželo . . .
