Oprava závitu šróba noža motorovej kosačky.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Srob ma strhnuty zavit.Robili ste to uz neak.Tiež cely unasac či drzak noza chodi volne hore-dole 1cm.Zrejme je na oske kajel vybity.Miesto dvoch dorazov (aj ked sluzia ako tlmiaca poistka ) dam sroby smatkami a pruznov podlozkov. To samoze vpripade ked stredovy srob sa nebude dat riadne opravit.Na kamene,ci roxor ako pise tu niekto sa musi davat pozor ,musi sa kosit tam,kde nic take neni!! Chceli ju vyhodit,no nezober ju? takto nieco skuim urobit .Kolko potom vydrzi nem problem.Husty zavitnik ani nemam,je tam aj asi opacny zavit.Mate niekto moznost ten zavit opravit? dik
Typ kosačky: Cub Cadet LM3 CR46s ( za 500€)
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 02 srp 2026, 21:25, celkem upraveno 3 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
vasekpetr1
#2 Příspěvek od vasekpetr1 »
Ty "dorazy" tam mají nějakou důležitou funkci a pokud je nahradíš šroubem s matkou, tak se ta energie při střihu od zastavení rotoru při nárazu na větší kámen nebo roxor v zemi přenese na spojku rotoru a střihne se to tam. Ale s většími následky. Tak pokračuj... :wink:
A ten šroub má jemný zavit, takže nahradit originálem.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
V tý slátanině aby se prase vyznalo!
Jestli je to Cub Cadet, tak v tom budou šrouby s amerikánskym vintem.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Prepac ,je to ako si napisal Cub Cadet! Napis je silno zoskrabany.Už na závite nezalezi,je ztrhany,diera je 10mm.Keby sa podaril hociaky asi opacny Lavy zavit aj obycajnay ,plus tie dva sroby bolo by OK.To nie su hodiny ale obycajna kosacka,kde je dolezite aby noz neodletel ako teraz majitelovi. v nej zatrepalo a noz bol na zemi.Ja ju nepotrebujem ,ak bude chciet syn dam mu hu.Ziadne kamene ani zeleza kosit nebude. Keby niekto vedel ci ta vola unasaca je nebezpecna,ci sa to moze vytrhnut? Drzi to asi len klinovy remen,neviem,pol dna na rozobratie nemam.dik
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Najprv som zhanal na ich strankach,nasiel som len noze a cele motorove jednotky,co nepotrebujem.To co ja potrebujem - drobnosti,urcite nikde nemaju.Mam to premyslene ako opravim.Sem to davat pre velkych mudrlanov nedam.Nenasiel by sa navod na rozobratie toho unasaca,ako je to upevne,ci len narazene podla mna,davat do ND velke sumy nebudem,iba ak neako zafusujem,ale nic som presne nemasiel o tom.Teraz to drzi aby nevyletelo iba klinovy remen.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Poslal som predajcovi do ciech co potrebujem a oni mi to poslali to na obr. Potrebujem č.1,3,4. Ten dlhy srob by mal drzat aj ten unasac aby nechodil volne.Myslite ze ano?Len do kedy to vydrzi,ked toto dlho nevidrzalo kosit okolo 6. aroveho pozemku s domom. Len neviem ci poslu aj na slov . 20€ je len unasac.
vasekpetr1
#8 Příspěvek od vasekpetr1 »
Jak je nasazený ten unašeč (1) na hřídel? Není to přes péro v drážce na hřídeli? Máš tam to pero? Pokud ano, tak potřebuješ jen 3 a 4 😉.
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Tyhle věci mají jisté bezpečnostní prvky,pokud je nahradíš nějakou slátaninou,jsi pak zodpovědný za škody na majetku a zdraví
Naposledy upravil(a) ferdislav dne 03 srp 2026, 16:39, celkem upraveno 1 x.
Pikofarad
#10 Příspěvek od Pikofarad »
Když ty střižné kolíky nahradí šrouby,při nárazu nože na pevnou překážku se ohne klikovka.Motor je pak na GO. Lepší řešení ma např Wiebang,třecí podložkou.
HF_Tech
#11 Příspěvek od HF_Tech »
Pak tady bude vlákno jak jednoduše narovnat klikovku :lol:
To už se sousedovi povedlo - nahradil střižné kolíky pevnostními imbusy.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
vasekpetr1 píše: 03 srp 2026, 15:27 Jak je nasazený ten unašeč (1) na hřídel? Není to přes péro v drážce na hřídeli? Máš tam to pero? Pokud ano, tak potřebuješ jen 3 a 4 😉.
Co si "myslim" ze ako je! Ja len vidim ten unasac č.1 ako je na nom remen co vyhadzuje travu!Chodi to hore dole, lebo ten unasac podla mna drzi ten dlhy srob ktory musi mat dva zavity!!! Jeden na vrchu co unasac pritiahne ku klukovej hriadeli,dole zavit pod matkov,co pritahuje noz pruznym perom č.3.Aby klukovka tocila unasac ,mal by byt na kajel drazku narazeny!Inac to nem može byť.Ja som pisal ze zavit na unasaci na spodku je zniceny,tzn.ze potrebujem pre novy srob aj novy unasac aj srob, igen? O tom plochom pere č.3 som nevedel ze tam ma byt.
Mna ako opravara vsehovsudy este napada ,ze moze byt strhnuty zavit aj na .....! Koho to napadne nech dopise.dik
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 03 srp 2026, 17:41, celkem upraveno 2 x.
vasekpetr1
#13 Příspěvek od vasekpetr1 »
Přiznám se, že ohnout klikovku se mi po narazu na roxor v trávě povedlo u sekačky z Mountfieldu, i když tam byly originál střižné kolíky. Prostě to ten motor Brigs and Stratton nepobral. Následovala výměna kliky a gufera. Oprava za tři litry u sekačky za osm litrů. Pak už to e stejně nebylo ono, tak šla z baráku. Teď jsem vzal radši Hechta s el. starterem🙂.
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
tiktak1953 píše: 03 srp 2026, 15:11 Len neviem ci poslu aj na slov .
Skús ,,Kasumex.sk,,
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
Na Kasumexe pre tento typ kosacky nemaju ND.Nasiel som podla kodu originalu 687-05230 ze na Kasumexe maju podobne unasace ,len pre tuto moju seriu presne nie.Neprisli ste nato , co moze byt este problem ked obj.tie tri diely z obrazku od Cub Cadet? No ,ze moze byt strhnuty zavit aj na klukovke toho dlheho srobu!! Ked znicilo zavit vytrhnutim noza na nozi,tak mohlo aj na klukovke sucasne.A co potom ?Musim to ale risknut,vyhodit 35-40€,alebo to rozobrat este pred kupov.
