Samsung UE46F6740SB - deska BN44-00623B
Dires
potreboval bych poradit mam desku BN44-00623B prestala fungovat .Vymenil jsem mosfet 13N601+diodu DP806 a pro jistotu i driver na mosfet .Stale mi na bazi leze cca 14V.Potreboval bych nasmerovat kam bych se mel podivat .
Diky moc za odpoved .
Zřejmě jde o důsledek zkratu v obvodu PFC, v jehož důsledku došlo k přerušení tohoto obvodu a k poškození souvisejících součástí.
Dires
Dires
Ale to není podstatné. Podstatné je, co se děje, když do desky vrátíš ten mosfet a zapneš napájení (přes ochrannou žárovku 100W). Pak přichází na řadu měření napětí v důležitých bodech.
Dires
Ivan_01
Ano, Upfc by mělo být cca +390V.
Datašít driveru je dostatečně podrobný pro orientaci při měření. Schema desky je také dostupné.
