Měřič/testr ESR od Danyka
Osmdesat
#1 Příspěvek od Osmdesat »
Postavil jsem si tento měřič ESR. S původním zapojením se mi ale nedařilo ani sebelepším kondenzátorem vyzkratovat signál tak, aby měřák ukazoval něco blízkého nule. Ani zkrat měřicích vodičů ručkou příliš nepohnul.
Měřicí vodiče mám podle doporučení autora zdvojené. Změny odporů před ručkovým měřidlem nepomáhaly.
Uchýlil jsem se tedy ke švindlu, a připojil výstup 3 555tky přes odpor 10R. Teprve potom začaly kondenzátory strhávat ručku, ale zároveň aby byly ještě detekovány "sešlé" kondenzátory.
Vrtá mi ale hlavou, proč se mi to s původním zapojením nedaří, když autorovi to fungovalo. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Použitý měřáček je v pořádku, jen v klidovém stavu neukazuje úplnou nulu. Štelovací šroubeček je ale bohužel zatuhlý a bojím se, že větší přitlačení šroubováčku nebo jeho smeknutí by mi přístrojek zničilo, tak do toho raději nedrbu. Zároveň se mi nedaří nastavit přístroj na plnou výchylku, i když je citlivý dost. Jde do něj velmi slabý signál.
#2 Příspěvek od masar »
Já tam žádný "šroubeček" nevidím.
Osmdesat
#3 Příspěvek od Osmdesat »
Šroubeček je zespodu na měřáku, ale o ten nejde. Jenom chci vysvětlit, že výchozí poloha měřáku není úplně nulová, ale je mezi dílky 20 a 7.
teufel
#4 Příspěvek od teufel »
Není plná výchylka - zmenšit odpor R1 a (nebo) R2
Není nula při zkratu - špatná topologie zapojení na plošném spoji. Signál a zem se musejí "setkávat" na měřeném kondenzátoru (zkratu), tak jak je to ve schématu od Danyka. Jinak to leze okolo
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
Máš nějaký osciloskop?
Bernard
#6 Příspěvek od Bernard »
Smyslem zdvojeného mínus vodiče je, aby dráha toho mínus od měřeného kondenzátoru přes ten detekční obvod neměla žádný společný úsek s mínusem od zdroje k tomu měřenému kondenzátoru. To si prověř.
#7 Příspěvek od masar »
Pokud je vše zapojeno správně, pak při zkratování svorek pro měřený kondenzátor krátkým kouskem vodiče (nejlépe přímo na tištěném spoji) musí být výchylka nulová (tedy pod údajem 20 stupnice). Jinak máš špatně zapojení. Napovídá tomu i malá výchylka při chodu bez zatížení měřících svorek (pokud je v pořádku dioda D2). Zde platí věta z článku:
"Hodnoty odporů R1 a R2 je nutno přizpůsobit použitému měřidlu. R2 se volí tak, aby ručka nešla naprázdno "za roh" a R1 určuje citlivost."
:wink:
#8 Příspěvek od ok1hga »
hádám vysoký kmitočet z 555 a velká parazitní kapacita "měřících" vodičů mezi sebou . . .
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Pokud má ten ESR tester alespoň trochu něco smysluplně zjišťovat (ve smyslu měřit a zobrazovat na stupnici), tak doporučuju buď koupit Zajíce, nebo postavit v podstatě ekvivalent dle této stránky. ZL2PD na té stránce má na rozdíl od Zajíce i firmware.
Se Zajícem mám letitou osobní pozitivní zkušenost.
Normálně dávám téměř vždy přednost analogové klasice, ale v tomto případě je ten MCU užitečný, dost zjednodušuje řešení a prostě to funguje (ten Zajíc, ale očekávám, že i konstrukce ZL2PD).
No a co se týká rad k Danykovu zapojení: některé užitečné už byly poskytnuty výše, já bych ale dodal, že mj. zcela chybí základní údaje k měřáku (napěťová nebo proudová citlivost a vnitřní odpor) a taky třeba typ použitých diod D1 a D2. Opakovaně mě fascinuje, jak někdo může chtít něco zprovoznit bez základních výpočtů a znalosti parametrů. Něco jako ruská ruleta?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
https://danyk.cz/esr.html
Toto zapojení od Danyka je dnes již zastaralé. Bylo zveřejněno roku 2006. Zajícometr je dokonce z roku 2003, neznám ho, ale asi bude dobrý. https://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdf
V AR PE 11/2011 bylo zajímavé zapojení... (Dodám později.) Ale nestavěl jsem ho!
https://elektrobastlirna.cz/download/fi ... 1325790843
Od roku 2012 používám hlavně dnes již ne tak levný můstek CEM DT-9935. https://promertech.cz/cem-dt-9935-rlc-meric. Dodnes je to asi nejlevnější LCR můstek od velkého výrobce. Nějaké Fnirsi nechci.
V roce 2014 jsem si ubastlil Component Tester s ATmega328. Umí měřit i kapacitu a ESR. Různě se o něm píše. https://avrtester.tode.cz/
Stránka věnovaná AVR testeru autorů Marcuse Frejeka a Karl-Heinz Kübbelera
Prodává se i hotový.
https://www.youtube.com/watch?v=4lVIVKr36iM
https://www.youtube.com/watch?v=NCSb3vqkbqA&t=1s
https://www.mikrocontroller.net/topic/t ... vr?page=33
Už to moc neřeším, ale furt mi funguje. Mám tam nějaký starý Firmware...
Dá se koupit i zde: https://www.hezkyden.cz/shop/tester-ele ... ek-esr-t4/
Ale moc se mi nelíbí, displej bych preferoval nějaký dvouřádkový a mikrokontrolér v DIL patici.
Milan_F
#11 Příspěvek od Milan_F »
JirkaZ píše: 08 srp 2026, 22:24... přednost analogové klasice...
Oveřený tester je v KEAR 1/2004. Úprava stupnice zde
Obrázek
sis2
#12 Příspěvek od sis2 »
Já mám tester od Danyka už asi 15 let a funguje správně.
Nastavení úplně snadné, není důvod, aby při zkratu neukázal nulu.
A ručička je lepší, než nějaký displej nebo LED-ka...
#13 Příspěvek od samec »
Hydrawerk píše: 09 srp 2026, 02:25Toto zapojení od Danyka je dnes již zastaralé.
Sú veci, ktoré nestárnu. Skús pripojiť nabitý kondenzátor k zajícomeru, alebo ku komponent testeru s ATmegou, alebo k tomu CEM DT-9935 mostu. :wink:
#14 Příspěvek od rnbw »
Stalo sa mi, Zajicometer prezil. Ma totiz na vstupe ochranne diody. Dokonca som nim omylom zmeral oloveny akumulator (mal som na stole aj multimeter, ktory ma takmer rovnake meracie hroty) - kable sa nejako podozrivo zacali zohrievat :D
#15 Příspěvek od masar »
To ti ta dioda neprohořela?
:wink:
