Arduino Mega 2560 Pro Mini - napajen.
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Dobrý den.
Do ted jsem jel na velkých Mega 2560. Ted moje první pro mini. Je to klon z činy.
Arduino je trvale připojené k počítači a spolu komunikuji.
Po vypnuti počítače se vypne i USB napájení. Potřebuji však zajistit, aby arduino jelo furt.
Musím nějak řešit, když ho nechám zapojené v usb a ještě připojím napájení na VIN?
#2 Příspěvek od samec »
Áno, je to problém. USB je prepojené s 5V na doske cez polyfuse. Teda 5V sa dostane spätne do USB a bude napájať vypnutý počítač. Musel by si do napájania USB zaradiť ideálnu diódu. Asi jediné na to vhodné miesto na samotnej doske je polyfuse, ktorú by si musel nahradiť sériovou kombináciou samotnej polyfuse a trebárs PMOS tranzistorom blokovaným z VIN.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
niektoré USB porty v počítači sú napájané aj pri vypnutom PC, bývajú označené ako SS alebo symbolom blesku
#4 Příspěvek od rnbw »
SS znamena SuperSpeed a s napajanim nema nic.
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
áno, vieme. Ale ako farby usb konektorov ani označenia niesú jednoznačne dané, SS s bleskom by mal umožňovať napájanie periférií aj pri hibernácii alebo vypnutom stroji. Treba skúsiť, za to nič nedá
Dumitru
#6 Příspěvek od Dumitru »
Myslím si, že by stačilo prehodiť D1 s F1. 🙂 Prípadne, ak by niečomu prekážalo tých cca 4,3V, môže jednoducho vyspájkovať len F1 a napájať to iba cez VIN.
#7 Příspěvek od rnbw »
Diodu pouzit schottkyho - ubytok bude prijatelnejsi.
DukeNuke
#8 Příspěvek od DukeNuke »
Vždyť tam stejně chce mít připojené napájení Vin. Tak stačí odstranit pojistku F1.
A pokud nechce, pak bych to vyřešil co nejjednosušeji - koupil bych kablík USB-C male/female a v něm přerušil (+) napájení.
bum
#9 Příspěvek od bum »
Z důvodu že potřebujete napájet Arduino z externího zdroje pokud trvale tak nejjednodušší a bezpečný zapojení je to jak je psáno výše kupte si kabel v něm přerušte kladný pól napájení tak že zůstane v kabelu pouze záporný napájecí pól a datové vodiče. Tím máte zaručeno že se oba napájecí zdroje nesetkají na desce Arduina a deska neshoří v žádném případě neodstraňuje uvedenou pojistku. Podobné zapojení napájení mám na webu v sekci "další články" v článcích ovládání bezdrátové zásuvky s cc1101 nebo ovládání motoroveho driveru L9110 s cc1101 a dalších článcích.
josef_novak
#10 Příspěvek od josef_novak »
Možná by se jen stačilo podívat do BIOSu hlavně na funkci ErP Ready nebo cokoliv o USB (USB Standby Power, Always On USB, USB Power in Sleep).
