Tesla Orfeus 1027A - selenovy stabilizator StA
Po zapnuti koniec zije, pocut chrastenie a rany pri prepinani rozsahov radia a otacani potenciometra. Z radia ale ziadny zvuk.
ISOSTATy som premeral, vacsina prekvapivo prepinala. Az na KV, ten velmi nie. Nastriekal som do vsetkych Kontakt 60 a precvakal. Uz prepina aj KV.
Radio zacalo vykazovat cinnost - uz pocut nieco pri ladeni na AM rozsahoch, dokonca som na KV aj nieco naladil. Z FM ale nejde takmer ziadny zvuk - len velmi slaby sum.
Elyty 1000uF v ruzovom obale vyzeraju OK. Maly 5uF vadny, ostatne bez obalu vadne vsetky. Vymenil som ich - ziadna zmena.
Selenovy stabilizator D6 "StA" je vadny - je na nom 0,5V. Cim sa to da nahradit - zenerkou 1V5?
JirkaZ
Na malém náhledu vidím, že V-A charakteristika je dle očekávání velmi "kulatá", takže elektricky by tam asi vhodná LED nebo dvě vhodné Si diody v sérii (případně doplněné nějakou Schottky) mohly fungovat. Nebo ta ZD 1V5, což podle mě jsou opět dva P-N přechody v propustném směru, ale vyskytuje se velice málo.
Z různých typů přechodů v propustném směru se dá složit prakticky cokoliv, ale otázka mj. je, jaká je potřeba teplotní závislost a zda tedy ta vzniklá bude nebo nebude vyhovovat. TLV431 a jeho obdoby s vhodným děličem by to možná řešil zcela exaktně, ale zase je potřeba zjistit, zda by jeho "ostrá" V-A charakteristika nevadila.
kdo ne - hledá důvod.
- Administrátor
Klidně místo něj použij tu červenou LEDku (na pozici D6: schémata jsou na oldradio.cz, Kottek tam má ale chybičku - není zakreslený spoj studeného konce L14 s kostrou, ale průšvih to není, stejně je s ní spojená přes hřídel otočného kondíku).
Větší pakárna bude tento díl přeladit, protože od počátku byla jeho koncepce podřízená "východnímu" pásmu a rozsah ladění je omezený nejen shora (C12'+C14, v oscilátoru pak C60'+C37sD1), ale i zdola (C11, ten je nejlíp zkratovat, v oscilátoru pak C27, ten jediný bych nahradil kapacitou 47 nebo 68 pF). Ale nejspíš se nevyhneš odvíjení cívek L7 a L14.
Dalej musim vymysliet uchytenie cinskej kopie prenosky ST05 ako nahradu za VK. Videl som to predavat aj s plosakovou redukciou, lenze za nezmyselnu cenu. Kupil som radsej za zlomok ceny 4 prenosky.
JirkaZ
JirkaZ
Jinak jsem se koukal na parametry několika náhodně vybraných červených LED a nutno poznamenat, že jednak je potřeba vybírat už základní typ (např. low current mívají poměrně výrazně vyšší Uf než 1,5 V), druhak dynamický odpor některých typů je velký a koleno ještě výrazně kulatější než u toho selenu. Takže možná bude lépe dát přednost 2xSi, chce to prostě udělat pár pokusů při zmíněném proudu a v jeho okolí.
- Administrátor
JirkaZ
Teraz som to vyskusal (potenciometer na drotoch vo vzduchu) a zrazu zistujem, ze radio hra hlasno. Dokonca som aj na FM nieco naladil. Potenciometer ma zjavne niekde okolo maxima polohu, kde funguje a inak neprepusti takmer nic.
Ten StA je nakoniec dobry
