adaptér YD-211 (kamerová centrála Krüger&Metz)
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Krüger&Metz Poland, made in PRC (ale zní to německy, že)? Majitelé pravili, že to vraj nenahrává. Centrálu otevřeli, zkusili starší 2,5" z ntb., na nic nepřišli. Původní Seagate 2TB kníkal. Beru sestavu (centrálu a zdroj) domů. Napájení dává 9,68V při provozu, nezatížený zdroj dával 12,52V. Údajně je to dva a půl roku staré. Po půlhodině šetrného násilí jsem zdroj
(něco takového) bez poškození otevřel.
C na malé straně Ajscon® 680µF/16V mírně nafouklý. Zelenozlatý, -40+105°C, s hrdým nápisem "LOWESR". Kde já už tohleto nedávno viděl? 8O Premiéra je jen ta ledovost. Ledový čaj, ledová žena a nově též ledový čajnašit kondenzátor. :D Na velké straně 10µF/400V se stejnými redundantními nápisy, čůrnul si spodem, vyzerá to úplně jako rez. :( 22µF/50V šel ven už jen z principu.
Ani ty drátky nemohli ti lemploidi kultivovaně připájet (a vésti z horní strany vrtanými otvory)!
Jinak to bylo udělané poměrně standardně, IO je CSC7224 a na klíčová místa přišel Nippon, Rubycon a Elna.
A v šetrnosti jsou mistři. Deska není v krabičce šroubovaná, ani ničím vymezená, vpravo od dutiny pro dvoukolíkovou vidlici se pod ní nachází jen malý pěnový kvádřík a dílo dokoná nacvaklé víko. :nevim:
Naposledy upravil(a) judeware dne 31 srp 2026, 23:09, celkem upraveno 1 x.
eleferner
#2 Příspěvek od eleferner »
Ja uz jsem na opravy podobnych adapteru rezignoval. Pokud to neni vyslovena specialka, tak v TME koupim na potrebne napeti novy od Mean Wellu apod. Maximalne vymenim vystupni souosy konektor za potrebny rozmer. Po pravde vetsinou uz rezignuji i na nakup novych. Sbiram do krabice adaptery z veci ktere se likviduji a pak vytahnu ten nejblizsi nahradni...
#3 Příspěvek od rnbw »
Ja si to opravujem - s kvalitnymi elytmi to potom vydrzi "vecne".
judeware
#4 Příspěvek od judeware »
Taky ne vždy se ona náhrada najde rychle a snadno, bez nutnosti nějaké úpravy (typicky kabel a konečník na malé straně). A když je to nadějné ("rozebírací"), jednou za čas to za pokus stojí. Zpravidla žádné zázraky neslibuju. Ale tohle vypadalo provedením jakž takž, až na ty tři C. Je šance, že se pak na mě obrátí i s něčím "složitějším". Bez chlubení - do takových věcí se běžný elektrikář nepouští a kravatový nepájecí informatik též ne. I přes jednoduchost věci (pro zasvěceného).
A hledat rychlou náhradu, když jde o tříkontaktový ntb. duťák (HP/Lenovo/Dell), je občas nesnadné a otrava.
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
rnbw píše: 31 srp 2026, 20:20 Ja si to opravujem - s kvalitnymi elytmi to potom vydrzi "vecne".
Ja tiež. Len niekedy je problém s veľkosťou kondenzátorov a miesta je v tej krabičke málo.
Pozdravuje Vás Martin
