MLA anténa
Lukas-Peca
MLA anténa
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ahoj, konstruuju vysílací MLA anténu na pevnou frekvenci v CB pásmu. Vzhledem k tomu, že není potřeba přelaďovat, se nabízí koncepce bez pevného kondenzátoru, kdy rezonanční kapacita je tvořena mezizávitovou kapacitou samotné cívky, viz https://dspace.vsb.cz/items/60fb6aae-83 ... 27c4c4fab4 . Z konstrukčních důvodů by ale pro mě bylo lepší použít cívku z izolovaného vodiče se závity na sobě, ne z holého. Tedy je nutno použít vodič s izolací s minimálními vf ztrátami a velkou dielektrickou pevností (i při výkonu pár W bude mezi konci kabelu několik kV vf napětí). Na TME lze třídit koaxy podle materiálu izolace, předpokládám že té vnější. Kromě PVC (které určitě vhodné není) lze vybrat PTFE, PUR, PE, silikon a pak spoustu dalších exoticky znějících zkratek. Nemáte zkušenost, co by mohlo dobře chodit?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zkus pohledat nějaký tabulky elektrický pevnosti látek. Já bych vsázel na polyethylén PE.
