Trúbka alebo rúra, snáď viete o čom je reč. Ak sa zasekáva mechanizmus vytiahnutia/zastrčenia rúry, dá sa to riešiť. Problém je v tom že kovový valček ktorý by mal vyskočiť hore sa namiesto toho tlačí pod plast. Je totiž moc nízko, v rúre sú moc veľké zárezy pozícií. Oprava je nasledovná: Skrutkovačom sa z bokov podoberie krytka posuvníku a dá sa dolu. Potom šidlom vyhnúť hore z oboch strán kovovú zarážku na rúre (prez zložením ohnúť naspäť) a vytiahnuť von plastovú časť. Valček priemeru 3,6 mm nahradiť valčekom priemeru 4 mm. Mal by zapadnúť a chodiť voľne. Mal som dve rúry, v jednej chodil voľne, v druhej bol otvor tesný, bolo ho treba trošíčku poštekliť pilníkom. Po zložení mechanizmus funguje lepšie ako nový.
