Jde převinout malý motor z 1f na 3f
Vše co se týká silnoproudu.
HF_Tech
#1 Příspěvek od HF_Tech »
Jde nějak rozumně převinout malý asynchronní motor 370W 1f s rozběhovým kondenzátorem na 220V 1320RPM, tak aby šel na 3f 220V z frekvenčního měniče?
Výrobce je MEZ někdy z 80-rých let.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Ne.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od samec »
To predsa záleží od konštrukcie statora. A o tej žiaden tebou uvedený údaj nič nehovorí.
jenicek
#4 Příspěvek od jenicek »
Většinou to je konstrukčně možné, ale finančně to je utopie. Lepší je sehnat jinej motor. Dělají se však i frekvenčáky pro 1f motory. :wink:
#5 Příspěvek od samec »
Tiež je možné, že nie je treba nič prevíjať a motor sa dá na tie tri fázy pripojiť priamo, prípadne s nastaveným nižším výstupným napätím na meniči. Ale ani to z uvedených údajov nejde zistiť. A pri tom stačilo uviesť typové označenie motora a všetko ostatné sa možno dalo dohľadať.
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
Tohle je motorek v páru s vývěvou ze zdravotnického odsávacího vozíku Chirana. Spojení je přes přímou spojku.
Svorkovnice má 2 svorky (4 šrouby) a motor má dvě vyvedená vinutí.
Motor budu otevírat kvůli výměně ložisek, tak ten vnitřek nafotím.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Převinout půjde v jednom jediným případě - a to pokud má ve statorovým svazku plechů vyseknutý už z výroby symetrický rozložení drážek pro vinutí prostorově pootočený o 120°. Ve všech ostatních případech bude pokus o převinutí na 3f drbáním se levou nohou za pravým uchem až pokusem olíznout si vlastní loket. Každopádně bys musel kompletně přepočítat jak počty závitů, tak průřez vodiče a ve finále daný svitky namotat na šablony, zabandážovat a "nasypat" do drážek. Bude to trvat dlouho a je skoro 100% jistota, že napoprvé buď zvoslíš to vkládání, nebo se ti nezadaří dosáhnout optimálního výsledku při výpočtu, takže nový vinutí buď po zapnutí shoří, nebo motorek nedosáhne požadovanýho výkonu/krouťáku/otáček a stejně to budeš muset předělat. Ztratíš kupu času i love a nakonec stejně půjdeš a koupíš si novej motor v krámu ...
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Ano Karle, je to tak. Motory jsem kdysi převinoval v Eramu. Jen jsem tvoji teorii shrnul hned ve druhém příspěvku stručněji.
#9 Příspěvek od xsc »
Proč nový motor? Prostě shánět ten regulátor pro 1f.
HF_Tech
#10 Příspěvek od HF_Tech »
Ono to možná nakonec bude jednoduché.
Mám slíbený motor stejných rozměrů na 3f, tak zkusím přehodit stator.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Tak co mám frekvenčák , tak avizuje jak připojení 1 tak 3fázového motoru .
#12 Příspěvek od xsc »
U toho 1f je důležité, jak je řešen rozběh. U motorů s trvale připojeným kondenzátorem by to neměl být problém, místo o 120°se fáze posune o 90°.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Tak teď si nejsem jistej, je rotor pro 1f motor stejný jako pro 3fázový? Počet pólú ap.? Neberu v potaz mechanické rozměry, hřídel, ložiska.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Obvykle není.
Má jiný úhel natočení drážek a jiný odpor klece (dáno vodivostí a průřezem).
workhard
#15 Příspěvek od workhard »
Hliníkovou 1f kalovku s kondenzátorem mně po spálení navinuli na 3f a v pohodě fungovala.
