Záměnnost podvitu SAMSUNG mezi modely UE a QE
Poradna určená pro amatéry
houmr
#1 Příspěvek od houmr »
Máte někdo zkušenost se záměnností podsvícení u SAMSUNGŮ?
Měl jsem tu podsvícení z modelu QE50Q60BAU co měla rozbitý displej. Pak jsem dostal UE50AU9072 s vadným podsvitem, klasicky zapečené LED do plexi. Tyto dva modely jsou mechanicky zcela shodné. Do té UE jsem dal tedy podsvit a plexi z té QE, fólie jsem ale musel nechat z UE, protože ty z QE byly zatečené. A výsledek je, že TV sice funguje, ale obraz je modrofialový, jak nějaký starý vysvícený podsvit z Háčkových verzí. Než to znovu rozhodím a budu riskovat poškození panelu, tak si kladu otázku, jestli je to vadnýma diodama nebo tím že je podsvit QE a fólie UE. Protože jsem ten výsledek předem nečekal, tak jsem bohužel podcenil zkoumání stavu toho podsvitu, který jsem tam dával (třeba byl už modrofialový i v té původní TV s rozbitým panelem). Ale podle toho, jak je ten nádech rovnoměrný, tuším, že bude chyba v záměně té fólie...
#2 Příspěvek od rnbw »
V QE je asi folia s luminoforom.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
LED ky podsvitu ako také svietia na modro, luminofor čo mení modré svetlo na biele je obsiahnutý v tej fólii. Ak tam bude fólia bez luminoforu, bude obraz modrý. Ak pozerávaš rád a často vodné pólo, tak by to vadiť nemuselo, pri hokeji asi áno :)
Edit: ale nebude to také jednoduché, pretože podsvit do QE50Q60 vyzerá tak, akoby mal dva typy LED
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Videl som to aj u inych znaciek co maju podsvit nalepeny v pasoch na vani. Cez diery v plechu modre svetlo a displej svietil bielo. Asi zistili ze ten luminofor v led odchadza rychlejsie (viz niektore LG tv) tak to vyriesili takto...
houmr
#5 Příspěvek od houmr »
Holt tu folii asi budu muset stříhnout z 55palcové TV, jinou 50 palcovou QE tu nemám...
