S: lithiové baterie
RX-20
S: lithiové baterie
#1 Příspěvek od RX-20 »
sháním dvě různé lithiové baterie, kde je koupit..
1.batere 4 články , tj. 14.5V nebo tak nějak , max. proud 50-100 mA, ne více.
2.baterie 5 článků, tj. cca 18 - 18.5V, max. proud 250 mA, ne více
Hledal jsem na netu, bohužel nic moc. Třeba 14.7V jsou, ale pro mnohem větší proudy. To je zbytečně velký a drahý.
Baterii 18.7V jsem skoro žádnou nenašel. Když už, tak zase moc velký.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Diskuze s hlupákem je ztráta času, protože hlupák vás stahne na jeho úroveň a umlátí vás jeho hloupými argumenty.
#2 Příspěvek od Celeron »
A jaký? LiIon, LiPol, LiFe? A jakou kapacitu? Jinak věštění z koule. :?
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
RX-20 píše: 08 zář 2026, 21:00 sháním dvě různé lithiové baterie...
Z vašeho popisu, který je naprosto nedostačující usuzuji, že o tom víte jen minimum.
Lithiové baterie alias akumulátory je příliš obecný pojem asi tak jako když řeknete spalovací auto, tak to také nic nevypovídá o podrobnostech ve vztahu k parametrům, které jsou významné z hlediska použití i toho co konkrétně očekáváte.
Lithiové baterie jsou různých tvarů (cylindrické alias válečky nebo polštářkové placky) a typů jako LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol apod. které se liší nejen rozsahem napětí při provozování od minima do maxima, ale i potřebou mít pro ně vhodnou nabíječku, protože jsou většinou velmi choulostivé na nabíjení a občas vyžadují balancování. Nevhodné nabíjení je může nejen poškodit, ale v krajním případě může dojít i k požáru k němuž jsou náchylnější Li-Ion a Li-Pol. Lithiové akumulátory se obvykle nevybíjejí pod 20% jmenovité kapacity. Časté vybíjení pod 20% jim zkracuje životnost.
Packy 4S nebo 5S se obvykle nedělají pro tak malé proudy, které zmiňujete. Teoreticky by se daly packy složit s kapacitně malých článků, ale pak bude výdrž na jedno nabití malá. To, že některé umožňují i vyšší proudy nevadí. Primární by měla být jmenovitá kapacita s ohledem na zmíněný rozsah provozu ve vztahu k době provozu na jedno nabití, kterou očekáváte a kterou jste vůbec nezmínil.
U běžně prodávaných packů se obvykle používají články bez ochrany. Pokud zařízení, ve kterém má být pack provozován nemá ochranu proti hlubokému vybití bude vhodnější si pack poskládat z jednotlivých článků a použít k tomu články s integrovanými ochrannými obvody a nebo k nim ochranný obvod doplnit. Pokud použijete články bez ochrany a zařízení, které se tím má napájet zmíněnou ochranu nemá, tak může dojít k extrémně hlubokému vybití což může mít za následek i zničení některého z článků baterie.
Při tak malých proudech bude rozsah napětí v rozmezí stavu nabití od 20% do 100% u Li-Ion a Li-Pol zhruba od cca 3,6V až do 4,2V
Pro 4S to bude cca od 14,4V do 16,8V.
Pro 5S to bude cca od 18V do 21V.
S rozsahem napětí akumulátoru je potřeba počítat v tom smyslu zda je zařízení schopno pracovat při dolní hodnotě napětí akumulátoru a zda ho horní hodnota napětí akumulátoru nemůže poškodit.
1. Máte už nějakou vhodnou nabíječku, která umí nabíjet packy s příslušným typem článků LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol, a to včetně balancování?
2. O jaký typ článků LiFePo4, Li-Ion, Li-Pol se má jednat?
3. Jsou nějaká omezení na baterii z hlediska rozměrů?
4. Jaký průměrný odběr proudu má zařízení, které tím chcete napájet a v jakém rozsahu napětí je schopno pracovat?
5. Jaká má být doba provozu na jedno nabití (od toho se bude odvíjet potřebná kapacita baterie)?
RX-20
#4 Příspěvek od RX-20 »
ale to já všechno vím, že jsou různý druhy lithiových baterek, že se líší výstupním napětím ... musí mít balancéry atd atd. Je mi fuck,jestli budou placaté nebo kulaté. V principu mi jde o to, jak jsem psal, že jedna baterka by měla mát těch asi 18V plus něco, třeba až do těch 21V a být schopna dávat asi 250 mA. Jak dlouho? Když to přepočtu na kapacitu, tak řekněme 1Ah nebo třeba vystačím i s 1/2 Ah.
Druhá baterka, to je podobné, napětí od 14V výše, proud z ní bude odbírán max. 100mA, spíše méně. Kapacita postačí 1/2 Ah.
Nabíječku nemám. Dá se samozřejmě udělat samodomo. Linear Technology, dnes Analog Devices, na to dělá obvody. Sice se mi nechce dělat si nabíječku 4 a 5 článků v jediném kuse. Na eBay je dost čínských nabíječek.
Primárně mi jde o to, kde koupit ty akumulátory. Jsou určeny do měřícího přístroje, pracovat budopu při pokojové teplotě. Velikost přístroje se přizpůsobí baterkám :) Skládat si články se mi nechce, raději hotový akupack.
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
Ak by bol zaujem, mozem poskytnut za Packetu + pivne krabicu 18650. Len treba roztriedit atd.
Valdano
#6 Příspěvek od Valdano »
RX-20 píše: 10 zář 2026, 00:39 Skládat si články se mi nechce, raději hotový akupack.
V tom případě můžete použít běžné modelářské LiPol například tuto 4S a tuto 5S, které jsou za relativně nízké ceny. K tomu tuto modelářskou nabíječku, která poskytuje solidní možnosti, které využijete třeba i v budoucnu na jiné účely. To je bez práce za dle mého názoru přijatelnou cenu. Pokud je to cenově příliš pak se domluvte se zdenoeddie ohledně té jeho nabídky na zaslání Li-Ionek 18650 a vyskládejte si vlastní packy a jako nabíječku můžete použít modul z Aliexpressu jako je třeba tento a nebo nějaký jiný, který si tam najdete.
RX-20
#7 Příspěvek od RX-20 »
dík za odkazy. Ta 5S baterka vypadá na první pohled :D dobře. Spíš koupím dvě, než kombinovat jednu 4S a druhou 5S. Ta 4S baterka je ostatně z Číny, zatímco 5S se posílá z Itálie (nejspíš také číňan). Tím pádem bude stačit jedna nabíječka. Jak jste psal o modelářích, jsem si vzpomenul, že v Praze vím o dvou modelářských prodejnách. Zkusím se poptat i tam.
Odkaz na nabíječku do Alíkárny ... ty moduly vypadají dost nedůvěryhodně. Prohlížel jsem si obrázky v zoomu. Na obrázku 5S nabíječky chybí výstupní konektor, vstupní je SMD USB. U něj napsáno 140 W. Teda, jestli si číňan myslí, že smd USB konektorem po těch titěrných vodičích po plošným spoji protlačí 140 Watt, budiž, Ale jak dlouho? :roll:
Problém čínský elektroniky, z Alíkárny především,je v tom, že k tomu není absolutně žádná dokumentace a zásadně to je vše poddimenzovaný tak drsně, že už to ani nepotřebuje kurvítko :D . Obvykle to odejte rychle i bez kurvítka. Vyčlenil jsem si u mne v dílně jednu velikou bednu, do které háži všechny ty čínský produkty, co odešly i bez kurvítka ještě před uplynutím záruky. Čínská záruka na elektroniku je v tom, že se to po zapnutí rozsvítí. Po čínsku to je "šiny". Slovo "šiny" znamená v mandarínský čínštině "zářivý", "svítící". Nic víc, než že to bude "šiny" se nezaručuje.
Takže ještě jednou díky za "nakopnutí" směr modelářské prodejny.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
RX-20 píše: 10 zář 2026, 16:14 Tím pádem bude stačit jedna nabíječka...
Pokud použijete tu modelářskou nabíječku iMax B6AC tak jich víc není potřeba tak jako tak (tedy i kdyby jste měl 4S a 5S aku), protože ta umí nabíjet různé packy až do 6S a umí i balancovat. Ta nabíječka má i vestavěný napájecí zdroj z 230V AC. Je tam ke stažení i český návod, ale ten je k jiné verzi bez zdroje. Nicméně v části MENU to snad bude shodné. Případně můžete použít český návod z Hadexu a pro jistotu zde je odkaz na anglickou verzi návodu. Často se modelářské nabíječky prodávají bez napájecího zdroje, ale tato ho má integrován přímo v sobě. Na eMotors je to pravděpodobně aktuálně jedna z nejnižších cen této nabíječky v Česku. Běžně se tato nabíječka prodává dráž. Existují i jednodušší modelářské nabíječky bez displeje, ale ty bych moc nedoporučoval, protože se někdy chovají jako "mrvítka".
RX-20 píše: 10 zář 2026, 16:14 Jak jste psal o modelářích, jsem si vzpomenul, že v Praze vím o dvou modelářských prodejnách. Zkusím se poptat i tam...
Tam budou mít nejspíš jak Lipolky 4S i 5S tak i nějakou pro ně vhodnou nabíječku, ale pravděpodobně tam budou mít ceny o dost vyšší.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Podle názvu jsem očekával, že shání něco jako Li-SOCl₂
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
RX-20
#10 Příspěvek od RX-20 »
Mě je jedno jakého typu ta baterka bude. Potřebuju spolehlivý bateriový zdroj a k tomu nabíječku. Baterka bude v napěťovým kalibrátoru s LT1000. Vývody baterky se budou přepínat mezi nabíječkou a napájením kalibrátoru. Baterka se nabije, pak se přepne k napájení kalibrátoru. Toť vše.
A propó, kdy měl někdo zájem o kalibrátor s LT1000, může mi dát SZ. Jsou dvě destičky plošného spoje navíc a potřebné součástky také.
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
:D Jedno to určitě není. Kremikem zmíněné Li-SOCl₂ jsou jednorázové nenabíjecí lithiové baterie. Předpokládám, že nechcete po každém vybití baterii měnit za novou. Sice byste nepotřeboval žádnou nabíječku, ale při zmíněném odběru by se vám to dost prodražilo. Nenabíjecí jednorázové lithiové baterie se používají v různých přístrojích s malým odběrem (obvykle mnohem nižším než jste v úvodu zmínil) a tam to má smysl. Baterie pak udrží přístroj v provozu třeba i řadu let, ale při těch vámi v úvodu zmíněných odběrech to pro vás moc vhodné nebude.
Kremik měl spíš na mysli to, že jste v názvu tématu použil slovo baterie namísto akumulátor. Pojem baterie se obvykle používá právě ve smyslu jednorázového použití viz Li-SOCl₂ oproti akumulátoru, který je použitelný vícekrát díky možnosti dobití. Navíc Li-SOCl₂ se jako hotové packy 4S nebo 5S na běžném trhu moc nevyskytují a když už pak je to spíš průmyslová záležitost, která bude cenově náročnější.
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
Nikoli, baterie je sestava článků, lhostejno zda nabíjecích či jednorázových.
V prvním příspěvku zmiňoval max. proudy, které mi vyzněly spíše jako požadovaná maximální schopnost baterie, ne odběr.
Li-SOCl₂ je super v tom, že v malém objemu i hmotnosti hromadí značnou dávku energie, nevytéká, vydrží i desítky let a má zcela rovnou vybíjecí křivku. Tak, že téměř do poslední chvíle nejde poznat nakolik je vybitá.
Ale když už bylo zmíněno nabíjení, je jasné, že o tyto články se jednat nebude.
