Pouziva tu uz nekdo OLED monitor k PC na praci?
RayeR
Inu, zacetl jsem se trochu do ruznych recenzi a rantu na Redditu a me nadseni zas rychle opadlo. Jak vidim, tak problem s zivotnosti se nepodarilo vyresit technologicky, ale spise ruznymi agresivnimi algoritmy, ktere tak akorat uzivatele pri praci muzou nasirat, napr:
* pixel shifting - obraz se po monitoru kazdou chvilku stehuje o pixel sem a tam, pri praci s nakou jemnou carovou grafikou v CADu to asi muze byt patrne
* nektere monitory kazde cca 4 hodiny otravuji s hlaskou, ze je treba provest pixel refresh (trva nekolik minut kdy monitor nezobrazuje). To lze nekolikrat odlozit, ale po cca 16-24h monitor provede refresh natvrdo. Nektere monitory umoznujou hlasku vypnout v OSD a refresh se snazi delat v okamziku, kdy monitor prejde do sleepu v nepritomnosti uzivatele - co kdyz k nemu zrovna prijde, hne mysi a monitor si zrovna refreshuje?
* ruzne nevyzadane manipulace s jasem ABL/ASBL, kdy se monitor snazi setrit a zmatuvje se pomalu po uplynuti urcite doby, kdy se obraz nehybe (treba jen neco ctete) nebo dynamicky meni jas podle % bile plochy na obrazovce aby se omezil max. prikon a OLED se neprehral
* u VRR monitoru patrne blikani v tmavych odstinech pri rychle zmene framerate (to trapi jen gamery se slabou grafikou, kterym dropuje FPS)
* barevne obrysy pismen dane jinym tvarem RGB matic u OLED panelu proti LCD (patrne lze resit nastavenim/vypnutim ClearType)
Takze zatim to vypada, ze na hrani a filmy asi jako dobry, ale na praci, upravu fotek spis ne.
Navic jak vidim, tak tradicni vyrobci profi monitoru jako EIZO jsou k tem OLEDum taky zdrzenlivejsi, ted teprv Eizo vydalo 1 32" model za 45k jinak se stale drzi z nakeho duvodu IPS LCD...
radioelectrum
Lukas-Peca
Mám mobil s OLED displejem už přes čtyři roky, na displeji trvale svíti hodiny (ty se teda automaticky stěhují), mobil občas nechám ležet na slunci atd. a zatím není patrná žádná degradace. Obraz je pěkný, jen některé barvy mi oproti LCD přijdou až moc jedovaté, např. azurová. Zajímavá vada je lag při malém jasu. Ve velmi tmavých scénách je obraz velice výrazně zpožděný.
Teraz je na aukre EIZO https://aukro.cz/trinitron-crt-monitor- ... 7132137010
asdf
RayeR
https://forum.pctuning.cz/viewtopic.php?t=297145
Takze k dalsim moucham muzu pridat jeste barevne obrysy kolem pismen, coz je dano jinym tvarem RGB matice OLEDu nez u LCD, ale na to by IMHO melo stacit poladit ClearType (prepnout do grayscale vyhlazovani), na 4K monitoru s vetsim PPI by to nemel byt problem.
Jinak spis nez s vypalovanim tam lidi bojujou s temi ruznymi ABL/ASBL - nechtene zmeny jasu. Koukam ze ono to je dost marketingova srajda ty uzasne oslnujici jasy v HDR, ono to vypada skvele napsat 1000 Nitu nebo jeste vic, ale jen kdyz je na obrazovce treba 10% bile/jasnych barev, jakmile je tam jasnejsi vetsi plocha, tak hned zasahne limiter a max. jas pada na mnohem nizsi urovne. Proste FW monitoru/TV si dost uzkostlive hlida, aby nebyl prekrocenej urcitej prikon, resp. davka energie v nakem case, ktera zpusobi otepleni panelu. Dost mi to pripomina turbo rezimy modernich CPU (vytoci x GHz, ale jen na 1 aktivni jadro na par desitek sekund a pak frekvence pada...)
Jinak v oblasti neOLED je videt tez urcity pokrok diky kvantovym teckam - QD-IPS panely. To mi prijde jako technologicky dobrej tah, kdy se vyrobi podsvetlenim bila spektralne se 3 RGB peakama, ktere akorat prolezou barevnym filtrem RGB LCD, takze je tam pak mnohem mene zbytecne pohlceneho svetla, diky tomu cistsi barvy a wide gamut. Melo by to byt i dlouhodobe stabilnejsi jak stare CCFL podsvetleni. Ale cerne to teda nijak nepomaha...
RayeR
DedVseved
