Identifikace trafa Sedlbauer Steep Brno 898 061 (projednoceno)
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Měl by někdo k ruce tabulku těchto traf , jako jsou k síťovým a výstupním dávného věku ? Děkuji
Prosím výzkumníky , odhadce i všeměřiče , aby si našli rabátko jinde . Děkuji
#2 Příspěvek od masar »
Protože vím, že máš "talent" na přesmyčky, tak uvádím alternativu:
RSO 819061, 230VA, prim. 230V, Usek. 2x15V, Isek 7.67A, průměr 118mm, výška 56mm, hmotnost 2.24kg, rozdíl Usek.jm - Usek.0 10%.
:wink:
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Viz trafo :
Promáznut OT. jimirek 8-)
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
898xxx jsou trafa na zakázku.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Však ano pane , přesto budou mít záznam . Kdyby to bylo obyčtrafo , tak je vše na štítku , a proto................
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
To se ale ptej v té firmě a né tady, jelikož ty záznamy nejsou veřejné :D
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
BOBOBO píše: 12 zář 2026, 00:02 Viz trafo :
A taky (na štítku trafa): "viz dokumentace".
Tak nepruď tady a pruď výrobce :!:
danhard píše: 12 zář 2026, 14:23 898xxx jsou trafa na zakázku.
Honza - kokúň
__________________________
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
Já vím, že jsi předem zavrhoval nějaké všeměřiče, ale co o tom konkrétním trafu vlastně potřebuješ zjistit?
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Pokud k tomu nejde nic zjistit, stanov si to sám. Zapni, zatiž, počkej jak se to ohřeje a sám si stanov, co je pro tebe ještě přípustné.
Do vlákna, kde mizí mé příspěvky, nadále nepřispívám. Na to je můj čas příliš cenný.
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Panebože a to neumíš změřit trafo ? :roll:
Omezující faktor je oteplení, jak správně napsal Křemík.
Jinak máš nahoře tabulku normalizovaných traf, tak snadno podle rozměrů přiřadíš použité jádro, výkon a pokles napětí s odběrem.
Naposledy upravil(a) danhard dne 12 zář 2026, 16:56, celkem upraveno 1 x.
ransom
#11 Příspěvek od ransom »
Umím ti elektrické parametry téměř libovolného síťového trafa asi tak do 3kVA a do 500V určit s jistotou dostatečnou pro bastlířské využití. Včetně zatížitelnosti jednotlivých vinutí a jejich oteplení (oteplení zabere nejvíc času). Akorát ti na to nevydám certifikát.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Dostali jsme se do stavu , kdy by měl opět jimirek zasáhnout a nechat jen původní dotaz s fotkou . Stačí respektovat vstupní poznámku .
Jestli si chce kdos založit haluz o určování traf , nechť založí , já mu nebráním . :lol:
ransom
#13 Příspěvek od ransom »
Pouze jsem ti to nabídnul jako službu. Pokud nechceš, stačí říct "nechci".
#14 Příspěvek od samec »
Ak je to trafo na zákazku, tak by o parametroch toho trafa mohol niečo vedieť aj zákazník, na základe ktorého požiadaviek to trafo bolo vyrobené.
barnodaj
#15 Příspěvek od barnodaj »
V Číčenicích Sedlbauer je montovna kde dneska většina zaměstnankyň jsou Ukrajinky, proto že Češi už pracovat nebudou, pokud se chcete něco dovědět, musíte kontaktovat mateřskou firmu.
https://www.sedlbauer.de/en/
Zpět na „Součástky“
