Ahoj, mám čtyři roky u kotle toto oběhové čerpadlo a mám podezření na studeňák v patici konektroru přívodu napájení. Po létě se nemůže rozběhnout a hned padá do poruchy E3. Ucpávka rotoru je úplně vytočená ven a rotor se točí lehce. I tak jde hned do poruchy. Když ho nějakou dobu trápím vytažením a zasunutím konektoru, tak se chytne a pak už běží normálně. Všiml jsem si, že pokud "zamelu" s pevnou částí konektoru, tak displej začne poblikávat a čerpadlo změní zvuk. Po vypnutí a znovuzapnutí jde hned do poruchy. Nevíte, jak se dostat pod ten horní displej do svorkovnice čerpadla? Zkoušel jsem tu horní část odpáčit, ale drží to jakoby někde vzadu u zdi. Žádné šrouby shora vidět nejsou. Nechtěl bych to nějak domrvit.
