Nestabilita Dial-up připojení k Internetu.
alovka
- Zakladatel fóra/superadmin
• Problém -Padá Vám často připojení k internetu ? Jestliže ano, potom si můžete přečíst drobnou radu, která Vám může pomoci.
Příčin nechtěného odpojování od sítě Internet může být spousta, ale určitě nejčastější je ta, kterou blíže popíši. Při telefonickém připojení probíhá datová komunikace mezi poskytovatelem internetového připojení (provider ) a Vaším počítačem určitou rychlostí, která je ovlivněna vytížeností linek, což bývá kámen úrazu. Jestliže dojde k náhlému snížení propustnosti telefonní linky, není vždy modem schopen se přízpusobit náhlé změně rychlosti, modem se odpojí od sítě a Vy se můžete zkoušet připojit znova.
Většinou k tomu dochází u starších modelů modemů, které ještě nemají vyřešené dynamické přízpusobování propustnosti sítě. Když se teda běžně připojíte rychlostí 48000b/s a občas se Vám stane, že připojení spadne, musíte ho trochu snížit. Rozumné je asi 45333b/s, někdy i více např. 40000b/s. Pokud máte katastrofální telefonické připojení je nakonec potřeba zapnout protokol V34 ze stavajícího V90 protokolu a připojovat se rychlostí 33600b/s. To už bývá v 90% stabilní.
Jestli ani tohle nepomůže, obraťte se na Vaší pobočku SPT Telecomu a nechte si proměřit linku na svody a jiné špeky. Přeji hodně úspěchu.
• Řešení -Celý problém se řeší pomocí AT příkazů, pomocí kterých komunikujete s modemem. Tyto příkazy se zadávají v konzoli, ale Vy je budete psát do zvláštních nastavení pro modem.
Ve Windows 2000 se musíte dostat: Tento počítač/Ovládací panely/Možnosti telefonu a modemu/záložka modemy/Vlastnosti/Upřesnit. Ve Windows 95,98 : Tento počítač/Ovládací panely/Modemy/záložka připojení Upřesnit/zvláštní nastavení.
Je tam pole pro zváštní inicializační řetězec. U starších modemů použijte následující. Napište příkaz: AT+MS=12,1,300,?. Na místo otazníku napište rychlost, kterou se chcete připojit. Tuto rychlost musí pochopitelně modem podporovat.
Podporované existující rychlosti: 56 000, 54 667, 53 333, 52 000, 50 667, 49 333, 48 000, 46 667, 45 333, 42 667, 41 333, 40 000, 38 667, 37 333, 36 000, 34 667, 33 333, 32 000, 30 667, 29 333, 28 000.
Ještě na vysvětlenou když napíšete: AT+MS=12 máte zapnutý V90 protokol, funkční u 56kb modemů. Jakmile napíšete AT+MS=11, zapnete V34 protokol a Vaše maximální rychlost bude jen 33600b/s. Pro běžné surfování po Internetu to však bohatě stačí (pro nerozmazlené) a hlavně to zřídka kdy padá. Toto nastavení doporučuji. U novějších modemů se zapíná protokol trochu odlišným příkazem - AT+MS=V90 , AT+MS=V34 , AT+MS=V32bis to odpovídá standardům pro komunikaci na rychlostech 56000b/s , 33600b/s a 14400 b/s.
• Závěr - Nastavení, které je zde popsáno jsem vyzkoušel na modemech zn.Well FM56PC/ISA a funguje naprosto v pohodě. Novější nastavení je odzkoušeno na modemech Microcom in porte a Well 56 HCF.
Návštěvník
jednoduchý způsob a není potřeba znát AT příkazy. Jel mě tak net i na "podvojce"
Je potřeba zvolit v menu "kvalitní analogová linka" rychlost pak bude 33.5 (Max. modemová rychlost)
