Zapojení a popis ATX zdrojů
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Množící se dotazy v diskuzních fórech mě přiměly k tomu, abych stručně seznámil čtenáře s ATX zdroji a jak je zapojit.
  • Úvod
Často jsem se setkával v diskuzních fórech s dotazy na popis barev vodičů a spouštění ATX zdrojů. Proto uvedu několik základních informací a schéma zapojení ATX konektorů.
  • Jak na to
Tento pulsní zdroj ač má malé rozměry, dokáže dodat velký proud. Malé rozměry zdroje jsou dány absenci síťového transformátoru. Pulsní zdroj usměrňuje přímo síťové napětí. Obecně se počítačové ATX zdroje liší podle výstupního výkonu(W).
Jejich výstupní výkon se pohybuje od 200W do 400W.
12Voltová větev dokáže dodat spotřebiči 8 Ampér a 5 Voltová větev je schopna dodávat až 20 Ampér. Zdroj má ještě -12 Voltů i -5 Voltů a jejich výstupní proud je 1 Ampér. Výstupní napětí je velmi dobře filtrováno.
Zdroj ATX musíme zapínat vždy pod zátěží , jinak ho bohužel nenastartujeme. Pulsní zdroje vyhodnocují odběr na výstupu. Kdyby tam tato ochrana nebyla, mohl by se poškodit. Pokud ho chceme vyzkoušet mimo počítač, musíme zatížit obě větve. 12V větev proti mínusu a 5V větev také proti mínusu. Jako zátěž nám může posloužit žárovka nebo větší odpor. Jestliže máme ke zdroji připojenu zátěž, stačí ho jen nastartovat.
Startuje se krátkým spojením zeleného drátu proti zemi ( černý vodič) . Jestliže ho chcete vypnout, opět spojíte zelený drát proti zemi zhruba na 5 sekund. Takto to bylo u zdrojů, které jsem opravoval. V komentářích, ale čtenáři píší, že zdroj zapínají trvalým spojením a vypínají rozpojením výše uvedených vodičů.
  • Schéma zapojení konektorů
  • Barvy vodičů
Barva | Popis
Oranžová | +3,3V=
Bílá | -5V=
Červená | +5 V=
Žlutá | +12 V=
Modrá | -12 V=
Černá | Zem
Černá | Zem
Zelená | Zapnutí,vypnutí zdroje.
Fialová | +5V pro board
  • Závěr
Závěrem bych chtěl poznamenat, že tyto zdroje se moc nehodí pro napájení nízkofrekvenční a vysokofrekvenční techniky. Jestliže je chcete přesto použít, musíte celé zařízení dokonale odstínit. Například zavřít do plechových, vzájemně pospojovaných krabiček. Stíněné kablíky v konstrukcích jsou také samozřejmostí.
martin
#2 Příspěvek od martin »
Nazdarek, jenom jsem chtel podotknout, ze k nastartování a behu ATX zdroje se nepouziva kratkeho spojeni zeleneho a fialového drátu, ale trvaleho spojení PS-ON (zeleny drat) na zem - GND. Fialovy drat slouzi k trvalemu napajeni zakladovky PC (i pri vypnutem PC).
Jeste jedna malickost - oranzovy drat neni +5V, ale +3.3V .
alovka
#3 Příspěvek od alovka »
Barevné značení jsem v článku opravil.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Nektere zdroje se mi rozjely i naprazdno (tedy pouze s pripojenym ventilatorem uvnitr zdroje).
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Odpověď na původní komentář
Pane autore, co věta to perla. Měl byste, pokud chcete nadále publikovat články o elektronice, vystudovat příslušný obor. Přidejte zároveň studium češtiny.
mccormic@seznam.cz
alovka
#6 Příspěvek od alovka »
Nevážený pane,
Kde jsem napsal perlu? Máte-li pocit, že je někde chyba, upřesněte čtenářům kde. Navíc by mě zajímalo: kde publikujete články vy? Rád bych si porovnal Vaší profesionalitu. Škoda mluvit, kritiků máme u nás hodně. Za mou špatnou Češtinu se čtenářům omlouvám už potřetí.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
To bude tim, ze maji uvnitr nejakou minimalni zatez.
A kdyz uz autor opravil barevne znaceni, neskodilo by opravit i to o tapinani ATX zdroje. Kdyz uz o necem pisu, tak tomu musim rozumet, ne?
alovka
#8 Příspěvek od alovka »
Co je tam špatně? Možná, že jsem něco přehlédl. Díky.
Návštěvník
#9 Příspěvek od Návštěvník »
přeji pěkný den,
dlouhodobě se věnuji konstrukci a opravám spínaných zdrojů. Dovoluji si trošku poopravit některé údaje ve Vašem příspěvku ke zdrojům ATX ze dne 20.1.02.
1. Téměř všechny zdroje ATX lze zapnout bez zátěže. Zatěžovací odpory jsou již uvnitř zdroje / zpravidla pro +5V cca 100Ohm, pro 3,3V cca 10Ohm atd./ Žádný zdroj ATX, pokud nemá závadu, nemůžeme zničit zapnutím bez zátěže. V každém zdroji je přepěťová ochrana, která zdroj vypne.
2. Zdroj ATX se nestartuje krátkým spojením zeleného vodiče proti zemi / mimochodem ne vždy je vodič zelený/, ale trvalým spojením na zem. Zdroj se vypne až rozpojením tohoto spojení. V počítači se mikrospínačem na základní desce aktivují obvody, které následně zajistí spojení či rozpojení tohoto vodiče PS_ON se zemí, tedy nepřímo.Případné dotazy rád zodpovím.
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
nevíte báhodou někdo jak z ATX-ka dostat 12V na 20A. prosím odpovědi posílejte na mail v_mikes@volny.cz. předem děkuji
Návštěvník
#11 Příspěvek od Návštěvník »
nevíte náhodou někdo jak dostat s ATX-ka 12V na 20A. odpovědi prosím posílejte na mail v_mikes@volny.cz. předem děkuji
Návštěvník
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Lze předělat zdroj AT na ATX ?
Návštěvník
#13 Příspěvek od Návštěvník »
Lze předělat AT zdroj na ATX?
Návštěvník
#14 Příspěvek od Návštěvník »
teoreticky ano, nicmeni by bylo treba pridat dalsi desku z elektronikou. Udelat delic pro napeti 3.3v. Vyresit zapinani a vypinani prez PS_ON a prepajet konektory. To nemluvim o ztratach v delicich napeti. Zdroj by misto 150 W jako AT mel tak 100 - 120W podle odberu na 3.3V vetvy a to pro dnesni ATXova PC zdaleka nestaci.
Touso
#15 Příspěvek od Touso »
Ano lze předělat zdroj AT na ATX,je potřeba ho doplnit externím zdrojem pro mainboard a doplnit zdroj 3,3V.
