První tip Vám pomůže automaticky po restartu mazat soubory v adresáři "Temp" ve Windows 95 a Windows 98. Druhý tip Vám usnadní vypínání počítače.
• Automatické odstranění TMP souborů po startu počítače. Jestliže Vám vadí TMP soubory, zabírající spoustu místa na disku, což vzniká po instalacích apod.., využijte malé rady. Je to jednodužší než je pořád ručně odmazávat. Do souboru autoexec.bat stačí připsat tyto dva řádky:
SET TEMP=C:WINDOWSTEMP
DELTREE /Y %TEMP%*.TMP
Jestliže na závěr řádku zadáte *.* , měly by se smazat všechny soubory v adresáři temp.
• Vypnutí Windows pomocí ikony na ploše. Rychlejší způsob vypnutí počítače než je alt+F4 nebo přes nabídku start. Vytvořte si pomocí pravého tlačítka myši na ploše Nový objekt - Zástupce nového zástupce. Po stisku tlačítka PROCHÁZET na zobrazeném dialogovém okně, vyberte v adresáři WINDOWS soubor RUNDLL32.EXE. Po výběru stiskněte tlačítko DALŠÍ, zadejte název zástupce a stiskněte tlačítko DOKONČIT. Po vytvoření zástupce na ploše pomocí pravého tlačítka myši vyberete jeho VLASTNOSTI. V položce CÍL v zobrazeném dialogu dopíšete za ....RUNDLL32.EXE user, exitwindows. Stiskněte tlačítko OK, no a je hotovo. Spuštěním zástupce dojde k vypnutí PC.
Posílejte nové tipy a triky ať se Nám to tu rozrůstá.
Když už jsme u těch rad pro Windows taky bych tady jednu měl ... týká se toho že málo kdo z nás používá tzv. plánovač úloh ale ten stejně hned po startu sám naběhne a akorát si bere RAM spomaluje PC atd ... (u dnešních PC si toho ani nevšimnem ale u těch straších je to docela znát ) ... tak pokud se tohoto problému chcete zbavit tak následující rada je ta pravá: Najeďte do nabídky Start tak klikněte na Spustit a do řádky napište msconfig objeví se tabulka, na poslední kartě Po spuštění je výběr programů které se zpouští při startování Windows, tady odškrtnete (všechny políčka by měly být zaškrtnuta) SchedulingAgent potom kliknete na OK a oběví se tabulka: Nové nastavení se projeví až po restartu počítače. Chcete počítač restartovat ? ... kliknete na ANO aby se nové nastavení uložilo... pokud kliknete na NE může se stát že po pozdějším restartu bude plánovač úloh stále aktivní :o(. Občas se ještě stává že po nainstalování např Internetu Exploreru se tento Plánovač úloh aktivuje ... opakujte tedy proces (pokud se toto stane měly by tam být dva ShedulAgenti ... jeden zaškrtnutý a druhý ne ... tak je třeba odškrtnou oba - aby nebyly za škrtnuté !!! ). Autor tohoto článku ( tedy JÁ )nenese zodpovědnost za stráty které by mohli nastat odšktrnutím jiných položek a nebo i položky ShedulingAgent... :o) S pozdravem Freeze ;o)
problem s MSCONFIG .sys je ten ze pri starte to otavuje stupidnimi hlaskami.najlepsi program na taketo veci je RegCleaner.najdete ho na www.instaluj.cz .........Autor tohto clanku (cize ja) nenesie zodpovednost za skody spôsobene tymto programom......
Tohle bych nedoporučoval a raději mazal soubory v TMP po startu počítače ručně. Velký problém může nastat při instalaci programu, který si uloží dočasné soubory do složky TMP a potom vyžaduje restart... a už tam nic nenajde.
