Výpočet transformátoru
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Návod jak si vypočítat klasický transformátor. Přiložena je i tabulka průřezů drátů podle maximální proudové zatižitelnosti.
  • Zadání hodnot
Musíme znát vstupní napětí U1 (většinou 220V), výstupní napětí U2 (na jaké napětí chceme transformovat) a výstupní proud I2 (jaký proud může trafo max.dodat nějakému spotřebiči). Vstupní proud I1 (proud odebíraný ze sítě) musíme vypočítat nakonec. Vinutí na vstupní napětí říkáme primární a vinutí na výstupní napětí říkáme sekundární.
Shrnutí
U1-vstupní napětí | Máme zadáno
U2-výstupní napětí | Máme zadáno
I1-vstupní proud | Musíme vypočítat
I2-výstupní proud | Máme zadáno
  • Kostřička transformátoru
  • Postup výpočtu
    Budeme počítat z celými hodnotami (V,A). Jestliže máme změřenou velikost stran jádra transformátoru (strana a, strana b), tak můžeme začít počítat.
    a . b = x
    45 : x = y    Takhle vypočteme počet závitů motaných na kostřičku na 1V (Číslo 45 ve vzorečku je konstanta).
    U1 . y = ...   Počet závitů na primární vinutí.
    U2 . y = ...   Počet závitů na sekundární vinutí.
    U2 . I2 = ...  Výstupní výkon transformátoru. Označuje se P a počítá se ve Watech(W).
    P : U1 = I1   Nyní máme vypočítán vstupní proud.
    Podle následující tabulky můžeme zvolit vhodný průřez drátu (když nyní známe vstupní i výstupní proud).
  • Tabulka průřezů vodičů podle zatížení
    Průměr drátu v mm | Maximální zatížení na vinutí v Ampérech pro měď(Cu) | Maximální zatížení na vinutí v Ampérech pro hliník(Al)
    0,04 | 0,003 | 0,002
    0,06 | 0,005 | 0,004
    0,08 | 0,013 | 0,009
    0,10 | 0,020 | 0,013
    0,12 | 0,029 | 0,019
    0,15 | 0,044 | 0,031
    0,18 | 0,064 | 0,043
    0,20 | 0,079 | 0,053
    0,25 | 0,125 | 0,083
    0,30 | 0,178 | 0,120
    0,35 | 0,241 | 0,164
    0,40 | 0,315 | 0,214
    0,45 | 0,400 | 0,272
    0,50 | 0,493 | 0,335
    0,60 | 0,708 | 0,481
    0,70 | 0,960 | 0,653
    0,80 | 1,261 | 0,860
    0,90 | 1,590 | 1,160
    1,00 | 1,963 | 1,330
    1,20 | 2,825 | 1,920
    1,40 | 3,850 | 2,618
    1,50 | 4,425 | 3,000
    1,60 | 5,025 | 3,417
    1,80 | 6,375 | 4,335
    2,00 | 7,850 | 5,350
  • Závěr
Závěrem chci jen podotknout, že navíjené dráty musí být vždy lakované nebo smaltované, protože jednotlivé závity musí být odizolovány, jinak by to byl zkrat. Je vhodné po každé navinuté vrstvě izolovat dráty na kostřičce vrstvou papíru, nebo jiné izolační hmoty. Nejtlustší izolační vrstva musí být mezi primárním a sekundárním vinutím !
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
A jak je to s toroidním trafem.
Zdeněk U.
alovka
#3 Příspěvek od alovka »
Odpověď na původní komentář
Jak je to s toroidním trafem netuším. Snad někdo ze čtenářů :-( .
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Je lépe počítat počet závitů pro primár podle n/1V=42/x a pro sekundár 45/x . Potom vypočtená napětí skutečně v praxi "sedí".
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Predpokladám, ze strany se udavaji v centimetrech, pokud se mylim prosim opravte me.Diky
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
První krok,si myslím,je z potřebné vatáže určit velikost jádra.To tam chybí
Vašek
marli
#7 Příspěvek od marli »
Neměl by jsi při tom určování vstupního proudu z výstupního výkonu zohlednit účinnost? Takhle by to bylo idealne... Aspon myslim, jestli ne tak me oprav.
Rakosnik
#8 Příspěvek od Rakosnik »
s vse o TC mas na strance www.pokusy.chytrak.cz
das Programy... a tam to najdes
Rakosnik
#9 Příspěvek od Rakosnik »
agent000
#10 Příspěvek od agent000 »
jenže ty ukazuješ na teslovu cívku ne na toroidní transformátor
