Nabíječ NiCd akumulátorů
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Jednoduchá a levná konstrukce nabíječky s konstantním proudem. Vhodná na tužkové i mikrotužkové baterie.
  • Co musíte vědět
Jedná se o nabíječku akumulátorů NiCd konstantním proudem 50mA. Při nabíjení akumulátoru musí být správně připojeny póly akumulátoru. Při nabíjení musíte dodržovat polaritu doteků. Můžeme nabíjet "penízkové" nebo tužkové baterie. Tato konstrukce umožňuje nabíjení tří baterií najednou, jelikož je použit stabilizátor na 5Voltů. Méně než tři baterie připojovat na nabíječku nesmíte.
Jestliže použijete konstrukci s 3Voltovým stabilizátorem, bude tuto nabíječku možno použít na dvě do série zapojené baterie.
V prodejnách s elektrosoučástkami můžete zakoupit stojánky na baterie, do kterých vložené akumulátory stačí jen propojit s nabíječkou. Ujistěte se, že jsou spojeny do série.
Použitím 9Voltového stabilizátoru je nabíječka použitelná na nabíjení 9Voltových batérií. Konstrukci můžete doplnit i přepínačem, který bude připojovat buď jeden nebo druhý stabilizátor.
  • Schéma zapojení
  • Závěr
Takže, jestli máte ve svých dálkových ovládačích nabíjecí baterie je tohle pro Vás řešení.
