- Popis zapojení
Toto zapojení lze použít jako jakoukoli akustickou signalizaci , ale zvlášť vhodné je pro elektronický zvonek. Jádrem celého zapojení je integrovaný obvod MA6520, který je určen pro takové konstrukce. Obvod se zapojuje přímo na místo klasického zvonku v telefonech. Pokud ho chceme zapojit jako jinou signalizaci, stačí na vstup přivést napětí a akustika se spustí. Jelikož je to obvod pro telefonní přístroje, nemělo by napětí přiváděné na vstup překročit 50V.
Tónová frekvence je dána trimrem R a frekvence přepínání je dána zase hodnotou kondenzátoru C. Takto můžeme tvořit různé tóny pro různé události. Trimrem R2 nastavíme úroveň hlasitosti.
- Schéma zapojení
Seznam součástek | Hodnota součástek
IO | MA 6520
R1 | 2k2
R2 | Trimr 4k7
R | Trimr 47k
C | Keramický 68k
C1,C2 | Elektrolyt 10uF/35V
S1 | Sluchátková tel.vložka
