• Stručný popis
Jedná se o jednoduché zapojení časového spínače, kde moc nezáleží na přesném spínání na sekundy. Po stlačení tlačítka se nabije kondenzátor C a zároveň sepne relé. Po uvolnění tlačítka se začne kondenzátor vybíjet přes odpor R1. Až dojde k jeho vybití, dojde také k odpadnutí relátka. Čas sepnutí relé je závislá na hodnotě kondenzátoru. Při použití kondenzátoru z hodnotou 20uF je doba sepnutí zhruba dvě a půl minuty. Použité tranzistory T1 a T2 mohou být jakékoli NPN. Tranzistor T3 musí být volen podle použitého relé a napájecího napětí.
- Schéma zapojení
Použité součástky | Hodnoty součástek
T1,T2 | Jakékoli NPN (KC508)
T3 | KF... (KFY 18)
R1,R2 | 8k2
R3,R4 | 220R
Napětí +Uc | Volit podle relé a T3
- Závěr
Zapojení má opravdu velmi široké využití a je dost spolehlivé (spínání osvětlení, čerpadélka aj..). Náklady na konstrukci jsou také nízké.
