- Popis spojnice
Tato konstrukce jednoduché spojnice umožňuje komunikaci mezi dvěma telefonními přístroji. Samozřejmě, že mezi nimi musí být natažený kabel. Je to vhodné a levné řešení pro komunikaci ve velkém domě nebo mezi kamarády v paneláku. Nepotřebujeme žadný Telecom nebo nějaké pobočkové ústředny. Jako napájení spojnice 24 Volty , můžeme použít malé signální trafo. Na svorky a1 , b1 připojíme jeden telefonní přístroj a na svorky a2 , b2 druhý telefoní přístroj. Při zvednutí sluchátka prvního přístroje začne druhý přístroj vyzvánět. K tomu, aby spojnice fungovala stačí obyčejné (šunky) telefony se zastávaren, třeba s vybrakovaným číselníkem, který pochopitelně nepotřebujete.
- Schéma zapojení
Seznam součástek | Hodnoty součástek
Trafo 220V/24V | Třeba signální trafo
D1 až D3 | KY 130
C1 , C2 | Elektrolyty 200uF / 63V
C3 | Svitek 1M / 100V
R | 560 až 680 R
Relé k1 , k2 | LUN 24 V / 1 svazek + patice
- Závěr
Spojnice by měla teoreticky fungovat na všech typech telefonů, ale zkoušena byla jen jak jsem uvedl na "šunkách" telefonech. V komentářích můžete zanechat připomínky ke konstrukci a Vaše poznatky.
