Databáze servisních módů 1.díl
alovka
- Zakladatel fóra/superadmin
Model | Servisní návod
AIWA 1402, 2002KE, 2102KE | Microprocesor TVP02066 D054 : pin 7 mikroprocesoru TVP02066 zapíná servisní mód. ? V televizoru je obyčejně umístěné tlačítko nebo plošky, které spojíme (stlačíme tlačítko) současně s tlačítkem modu.
( Poslal : alovka | Zdroj : ftp://ftp.vol.cz )
AKAI CT-2119PD,PDT, U2E,Y2,Y2E | Pro vstup do servisního menu je nutno současně stlačit na panelu TV tlačítka + a - , potom zapnout TV. Při opuštění servisního modu stlačit Power.
BEKO | Vstup do servisního módu provedeme, když na předním panelu stlačíme současně obě tlačítka přepínání kanálů a zapneme TV síťovým vypínačem. Vybíráme jazyk v kterém bude menu s námi komunikovat - jen dopředu. Další informace jsou přehledné dle menu na obrazovce.
CONTINENTAL CT 1412B | S procesorem ST6375. Pro vstup do servisního menu musíme: současně stisknout P+ s P- na předním panelu TV a zapnout síťovým vypínačem.
GOLDSTAR CF-2529C44 -chassis MC-51A | Stlačit současně tlačítko OK na desce Control board a žluté tlačítko na DO.
GOLDSTAR CF-25/29 C26,C36,C76-chassis MC-51B | Vstup do servisního menu : současně stlačit MENU, -VOL, - PR na panelu, OK pro zápis nastavených hodnot . Při přechodu na nastavování stupnice šedé : =i pro GG, =? pro RG, =x pro BG. Opuštění servisního menu : off na DO.
GRUNDIG CUC1825 , CUC1826 | Stisknout tlačítko i a tlačítko OK .
GRUNDIG všeobecně | Vypnout TV, stisknout a držet tlačítko i a zapnout TV.
GRUNDIG a rodičovský zámek | Pokud došlo k uzamknutí přístroje rodičovským zámkem a zapoměli jste kód : Stisknout tlačítko hlasitost + , tlačítko hlasitost - , stisknout tlačítko program + a stisknout tlačítko program- . A jestli přestane fungovat tlačítko PC : 1) Stiskneme tlačítko PC a zapneme TV síťovým vypínačem.2) Nastavíme hlasitost na maximum a stiskneme OK. 3) Vypneme TV síťovým vypínačem.
FUNAI-2100A MK10 HYPER | Přístroj do stavu servisního režimu dostaneme, když spojíme testovací bod TP s bodem Faktory mode dokud se na obrazovce neobjeví červené písmeno F .
Návštěvník
kybl
cus.zkus pri vypnutem tv podrzet na tv volume- a soucasne na do txt hodiny.jak to drzis tak zapni tv vypinacem.melo by to fungovat....
