Model přístroje | Servisní návod
PANASONIC TC-21E1R | Stlačit S1101 - objeví se nápis CHK . Po prvním stisku je možno nastavit základní hodnoty hlasitosti, jasu, kontrastu, sytosti a horizontální fáze. Druhým stiskem přejdeme do nastavování RGB. Tlačítko FUNC - změna nastavení položky , NORM - východ ze servisního menu.
( Poslal : alovka | Zdroj : ftp://ftp.vol.cz )
PANASONIC TC-29V50R (CHASSIS MX-2A) | Přepnout S1101 ( nachází se vedle přepínače středění obr.) Na obrazovce se objeví nápis CHK. Stlačte tlačítko S1103 ( FUN ) pro výběr nastavovaných položek. Pro výstup ze servisního menu přepnout S1101.
PANASONIC TC14S1RCP, TX14S1TCC, TC21S1RCP, TX21S1TCC, TX21S1TCP (CHASSIS Z5) | Tento přístroj umí funkci samotestování. Pro vstup do tohoto modu současně stisknout OFF Timer na DO a tlačítko VOL (-) na předním panelu . Televizor přejde do funkce samotestování a zobrazí na obrazovku následující:
- CHECK 1+ 2+ 3+
- OPT 12 23 45
Tyto hodnoty znamenají:
1+ .........test paměti EEPROM (IC 1205 ) , plus značí , že je OK
2+..........test mikroprocesoru TXT
3+ .........test tuneru
Upozornění : tv bez teletextu ukáže hodnotu 2 - .
Dále je možné nastavit základní hodnoty:
- Nastavte sytost a jemnost na minimum.
- Stlačit tlačítko OFF timer na DO a F na paneluTV, objeví se : OPT 12 23 45.
- Vyberte nastavovanou položku tlačítky UP/DOWN na DO.
- Zadejte hodnotu tlačítkem 0 -7 pomocí DO.
- Stlačte tlačítko STR pro zapsání hodnot do paměti.
- Pro výstup stiskněte F .
PANASONIC (CHASSIS MX3, MX-3C) | Současně stlačit RECALL na DO a -VOL na předním panelu . Východ ze servisního menu: 2 krát stisknout na DO tlačítko NORMAL.
PANASONIC TX-21AD2C, TX-29A3C, TX-25A3C (CHASSIS EURO-2, EURO-1) | Nastavit BASS na maximum, TREBLE na minimum , stisknete F na předním panelu současně s REVEAL na DO.
PANASONIC AG-4700BY 800,950,1000 | Současně stlačit převíjení vpřed, převíjení vzad a eject.
PANASONIC GAOO70 TX2170T | Současně stlačit na předním panelu Volume- a na DO tlačítko s nákresem obrazovky +. Pro výstup ze servisního menu je nutné vstoupit do podmenu, kde je žlutý nápis CHK a vyberte N.
PANASONIC TX - 14K1T | Nastavit na předvolbu č. 60, sharpness na minimum stlačit OFF timer na DO současně s tlačítkem V ( down ) na TV. Nastavování tlačítkem vpravo, vlevo, nahoru, dolu. Zápis se provádí tlačítkem STORE .Výstup tlačítkem Normalisation.
PHILIPS 14PT-134243, 14PT-135201571139, 14PT-1542143, 14PT-155201511, 20PT-134243, 20PT-154243, 21PT-153258, 21PT-154243, 37TA-12323, 37TA14323, 37TA146218, 37TA147318, 52TB-245219, M-205201, M21520715, M21820, M21925 (CHASSIS L6,1 AA) | Existují 2 způsoby vstupu do servisního módu . 1) Propojit S1 S2 na procesoru (pin 14 IC7600). 2) nebo pomocí servisního DO RC7150 , na něm jsou servisní tlačítka DEFAULT nebo ALIGN . Při výstupu použít STAN-BY.
PHILIPS 25PT8303 | Současně stlačit ? a sleep na DO.
