Databáze servisních módů 4.díl
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Databáze servisních módů pro TV přijímače, videorekordéry a monitory. Prosíme posílejte [ zde ][/b].
Model přístroje | Servisní návod
PHILIPS Anubis S/DD | Spojíme kontakty M31 a M32 ( zem) u IO-IC7710. Výstup ze servisního menu tlačítkem STAND-BY.
( Poslal : alovka | Zdroj : ftp://ftp.vol.cz )
PHILIPS 14PT-118A50B 67R 94R, 14PT132A 50B 50R75R, 14PT133A162R, 14PT137A 162R, 14PT138A54R 58T 67R71R 74R 75R 93S, 20PT188A50B 67R 73R, 20PT120A 78R, 20PT132A 75R, 20PT137A62R, 20PT138A 50D58R 58H 58R 67R 71R73R 74R 75R 94R 97R. (CHASSIS L7,1AAA) | Spojit kontakty M24 a M25 na ovládacím modulu (PCB). Výstup ze servisního modu stisknutím STAND-BY.
PHILIPS 21PT440B, 21PT441B/02B, 21PT442B, 21PT4303, 21PT4422, 24PW6302, 24PW6322, 25PT5403, 25PT45, 25PT4523, 25PT5302, 25PT5322, 25PT5403, 25PT5423, 25PT6322, 25PT4503, 52TA4311. (CHASSIS MD1.2/AA/ Processor TMP87CM36, TMP87CM38N) | Pro vstup do servisního.modu použijte DO typu RC7150. Pomocí tohoto ovládání uvedeteTV do dvou stavů . 1) Servisní režim s umlčením zvuku SDM (tlačítko DEFAULT). Do tohoto stavu přejdete spojením kontaktů S42 a S43 na SSP (panel malých signálů). Při odchodu stiskněte Stand-by . 2) Servisní nastavovací. režim SAM. Tento stav se vyvolá zasláním kodu ALING tj. současně stisknem tlačítka MENU a (-). Po vstupu se objeví na obrazovce :
M1 2xxx
ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | N |   |   | AX | XX | RD | XX
UO | N |   |   | VP | XX | GD | XX
LL | N | 16 | N | VA | XX | BD | XX
NI | N | SS | XX | VL | XX | HD | XX
TT | N | D1 | XX | VS | XX | HW | XX
ET | N | D2 | XX | VG | XX | HP | XX
HI | N | D3 | XX | VA | XX | HC | XX
14 | N | D4 | XX | NL | XX | HT | XX
Pro výstup ze servisního modu stisknete stand-by.
Televizor má samotestovací funkci, při závadě bliká LED na předním panelu. Počet bliknutí udává vadu dle tabulky.
Kód | Popis závady | Počet bliknutí | Vadný díl
0 | Bez chyb | ---- | ----
1 | Vada BI-MOS (TDA8366) | 1 | IC 7119 (SSP)
2 | Vada MSP 3400-3410 | 2 | IC 7353 (SSP)
3 | Sběrnice I2C | 3 | Některý IO na sběrnici I2C
4 | Chyba potvrzení z EEPROM | 4 | IC7685 (SSP)
5 | Nesprávné časování EEPROM | 5 | IC 7685 (SSP)
6 | Chyba voliče | 6 | U 1000 (SSP)
7 | Chyba na modulu TXT | 7 | IC 7702 (SSP)
8 | Chyba procesoru histogram | 8 | IC 7210 (podružný)
9 | Chyba procesoru 16:9 | 9 | IC 7440 (modul 16:9)
10 | Chyba na modulu WSSB | 10 | IC 7540 (modul WSSB)
11 | Chyba procesoru Dolby | 11 | IC 7600 (modul audio dolby)
PHILIPS 25PT400/42, 25PT410A/42, 28PT400A/42, 28PT450A/42 (CHASSIS GR2.2AA. Processor TMP47C1637) | Vstup do servisního režimu. Spojíme kontakty M33 a M34 (service), a stiskneme INSTALL a zapnemeTV. Na obrazovce se objeví nápis: SER. Pro východ stiskneme STANDBY. Také v těchto modelech je servisní menu, které se vyvolá stiskem VOL+ a současně P+. U těchto typů se zápis do paměti provádí automaticky. Přechod do restauračního režimu se změní současným stlačením VOL-, P- , přitom máme TV nastaven na 38 kanálu.
SALORA 28N8S (chassis EUROSTEREO 2B-F s processorem ZC410929P) | Kombinace : 1) --- , 2) MENU, 3) TV - toto tlačítko do 1 sekundy od předcházejících . KOMBINACE funguje i na Salora 28..... a také Salora 25.....
SAMSUNG, (monoblok) CHASSIS: SCV11A, B Model TVP3350, TVP5050, TVP5350 | Postup - Stand-By a P.Std Menu a Sleep Power On . Po vstupu do servisního modu se na obrazovce objeví menu: Adjustment, Option byte, Reset. Funkce Adjustment: AGC - Auto Gain Control, SBT - Sub Bright, SCT - Sub Contrast, SCR - Sub Color, STT - Sub Tint, PDL - Pal Delay, NDL - NTSC Delay, RC - Red Cutoff, GC - Green, Cutoff, BC - Blue Cutoff, RG - Red-Green drive gain, BG - Blue-Green drive gain, PSL - PAL vertical SLope, PVS - PAL Vertical Shift, PVA - PAL Vertical Amplitude, PHS - PAL Horizontal Shift, NSL - NTSC vertical SLope, NVS - NTSC Vertical Shift, NVA - NTSC Vertical Amplitude, NHS - NTSC Horizontal Shift.
Option
Bit | Item | 0 | 1
7 | TTX | No TTX | TTX
6 | TTX-system | List first | Flof first
5 | Contrast | 90 | 100
4 | Tuner quantiti | 1 | 2
3 | Tuner kinds | 2889 | 0889
2 | System (L) |   |
1 | System (DK) |   |
0 | System (I) |   |
Option 2
Bit | Item | 0 | 1
7 | Not used |   |
6 | Not used |   |
5 | Power on aft | Once | Twice
4 | PDC | NO | YES
3 | VPS | NO | YES
2 | 3,58 x-tal | NO | YES
1 | Video plus | NO | YES
0 | show wiev | NO | YES
VCR options
Bit | Item | 0 | 1
7 | Not used |   |
6 | Not used |   |
5 | Not used |   |
4 | Head | 2 head | 4 head
5 | Sp/Lp | Sp only | Sp/Lp
2 | Secam | N/A | Possible
1 | Mesecam | N/A | Possible
0 | NTSC 3.58 | N/A | Possible
SAMSUNG CK5038 ZRTBWCX CHASSIS SCT11B | Postup: stiskni tlačítko z DO : STAND-BY a P.STD a HELP a SLEEP a POWER ON. Východ z modu - tlačítko STATUS. Pod krytem DO je skryté tlačítko HIDDEN , kterým se otevírá a zavírá servisní mod.
SAMSUNG CS7272 PTRBWX (CHASSIS SCT 51A) | Postup: PICTURE OFF , SLEEP , P.STD , MUTE a PICTURE ON.
SAMSUNG CK6202 CK7202 (CHASSIS SCT12B) | Postup: STAND-BY , P.STD, HELP , SLEEP a POWER ON. Východ z menu HIDDEN nebo STATUS.
SAMSUNG CS-721, CS-723 (CHASSIS SCT-52A) | Postup: PICTURE OFF , SLEEP , P.STD , MUTE a PICTURE ON. Změny a nastavení : CHANNEL A VOLUME.
