Databáze servisních módů 5.díl
alovka
- Zakladatel fóra/superadmin
Model | Servisní návod
SAMSUNG CK 6271 WP | Postup: 1) Stisknout (HIDDEN) , které je ukryto pod krytem DO. 2) Velmi rychle za sebou zadat : STAND-BY , P.STD , HELP , SLEEP a POWER ON.
( Poslal : alovka | Zdroj : ftp://ftp.vol.cz )
SAMSUNG CK331EZR48, CK333EZR4X, CK3366ZR4X/BWT, CK3373ZR4X/BWT, CK501EZR4X, CK503EZR4X/BWT, CK5066ZR4X/BWT, CK-5039ZR4X/NWT SHASSIS SCT-13 | Postup : Z DO zadat SLEEP , FACTORY , STAND-BY , P.STD , HELP , SLEEP a POWER ON. Objeví se SERVICE (FACTORY) . Servisní režim obsahuje 4 submenu Adjustment (Nastavení). Vstup do tohoto podmenu provedeme tlačítkem VOL + nebo VOL -. Výběr položek je CH- nebo CH+. Test Pattern - v tomto režimu nastavujeme konvergence obrazovky. Option bytes (základní nastavení) . Bez znalostí změny hodnot v tomto submenu může silně ovlivnit funkci televizoru. Bohužel všechny údaje na obrazovce jsou ve Vietnamštine, proto bez specialních tabulek se nedoporučuje nic měnit.
SAMSUNG CS7272 PTRBWX CHASSIS SCT 51A | Postup : PICTURE OFF , SLEEP , P.STD , MUTE a PICTURE ON.
SHARP VT-1428M, VT-2128M | Televizor přepnout do pohotovostního režimu a na DO zadejte kombinaci : CH UP a do dvou sekund nebo současně stlačte POWER. Výstup ze servisního menu : stlačit MENU .
SHARP 54AT-15SC | Postup:Zadat následujíci kombinaci z DO : POWER OFF současně s VOL+ , CH+ z panelu na TV poté POWER ON a držet VOL+ a CH+ dokud se televize nezapne.
SHARP 14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 (CHASSIS PAL-A) | Přepnout přepínač S1008 do pozice servisního nastavování .
SHARP 14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU | Přepnout přepínač S1006 do pozice servisního nastavování.
SHARP DV-5450SC (CHASSIS S3B procesor IX1492BM, SDA-20561) | Vstup do servisního.menu je možný po spojení pinů 2 a 6 na modulu VIDEO + stisknutí tlačítka MENU na DO. Objeví se hlášení - SERV - , potom propojku odstraňte. Výběr a nastavení pomocí tlačítek CH+, CH-, VOL+, VOL- .
SHARP 25FN1, 29FN1 | Přepnout přepínač S1001 do pozice servisního menu. Pro vyvolání položek pro nastavení stiskněte tlačítko S-MODE na DO.
Položky servisního menu
-1. SERVICE MODE
-2. CUT OFF BKGD MODE
-3. DEFLECTION DISTORTION ADJUST (50 Hz)
-4. COLOR ADJUST
-5. SUB-ITEM ADJUST
-6. DEFLECTION DISTORTION ADJUST (60Hz)
-7. BLUE BACK ADJUST, LANGUAGE SELEST
SHARP 37/54AM-12SC, 37/54M-16SC, 37/54AM-23SC | Postup: Na televizoru současně stlačit všechny 4 tlačítka a zapnout . Pohyb v menu tlačítkem PROGRAM + a - , nastavení hodnot tlačítkem VOLUME + a - .
