Databáze servisních módů 6.díl
alovka
- Zakladatel fóra/superadmin
Model | Servisní návod
HITACHI C2578FS, C2589FS, CMT2578 (CHASSIS V1) | Na předním panelu TV držte stisknuté tlačítko TV/Video a zapněte . Objeví se dole uvedená tabulka.
NO DATA
001 : 28
002 : 28
003 : 28
004 : 80
005 : 80
006 : 06
007 : 75
008 : 40
Po skončení úprav, uložte nastavené hodnoty tlačítkem ENTER na DO a přejděte do Menu .
( Poslal : alovka | Zdroj : ftp://ftp.vol.cz )
HITACHI C2135MN | Držte stisknuté tlačítko " - " a zapněte . V menu je velké množství bezejmenných hodnot, které nebylo možné rozkódovat.
SHIVAKI CHASSIS 11AK19 | Postup : Vejít do menu TV tlačítkem INSTALL , potom zadejte kombinaci 4, 7, 2, 5. V menu objevíte položku ADJUST (všechny nast. přes tuto položku ).
SHIVAKI STV1415 CHASSIS 11AK20 | Postup : do 4 sekund nutně z DO zadat VOL- , PROG - - , TV . Parametry vybíráme tlačítkem (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN) a hodnoty (VOL-), (VOL+) . Pro zápis máte červené tlačítko, výstup ze servisního menu je tlačítko TV .
SHIVAKI STV2905 CHASSIS DY-900 | 1) Stisknout tlačítko SERVICE na DO . 2) Objeví se nápis Line SVC , potom stlačte na DO -/- - 3). Převede se pevně nastavených kanálů z procesoru do paměti . 4) Pevně nastavené hodnoty jsou v tabulce :
(1).STD 4CH ? 62,25 Mg
(2).STD 5CH ? 172,25Mg
(3).STD 7CH ? 189,25Mg
(4).STD 25CH ? 503,25Mg
(5).STD 34CH ? 575,25Mg
(6).STD 40CH ? 623,25Mg
(7).STD 50CH ? 703,25Mg
5) Barva pevných kanálů je na OSD - ZELENĚ. 6) Po prohlídce kanálů stiskněte PR +,- .
Nastavení V-SIZE (verikální rozměr ) 1) Stisknout PR+,- . 2) Na DO stiskněte tlačítko 6 - na OSD se objeví nápis STV VAMP32 . 3) Stiskem tl. VOL+, - nastavíme rozměr obrazu. Ostatní nastavení jsou podobná .
SHIVAKI STV-2119 S (CHASSIS H-501) | Postup : Stisknout za sebou DISPLAY, MUTE , SLEEP a FUZZY. Potom po stlačení tlačítka DISPLAY je možno nastavovat geometrii obrazu a afc., po stlačení tlačítka SLEEP - stupnici šedé .
SCHNEIDER a jiné TV s (CHASSIS DTV 1 , DTV 2) | Postup : 1) Zapnout síťovým vypínačem. 2) Stisknout na ( původní ) DO tlačítko C současně s mikrospínačem umístěným na signálové desce vedle EEPROM. Na obrazovce se objeví " SERVICE MODE ". Ovládání : tlačítka + - BASS pro pohyb v menu , + -VOLUME pro změnu hodnot , IDEAL pro uložení hodnot .
SCHNEIDER a jinéTV s (CHASSIS DTV 3 , DTV 4) | Postup : 1) Zapnout TV síťovým vypínačem. 2) Stisknout současně na DO červené a modré tlačítko kolem 5 sekund, tlačítko nepouštět a stlačit na TV tlačítka VOL + a CH - . 3) Výstup ze servisního menu - vypnout přijímač . Několik slov o menu : je možno nastavovat AVC, AFC, STUPNICI šedé GEOMETRII OBRAZU, OSD, v některých modelech napětí na G2 a na konci menu OPTION BYTE - je jich několik, mění se žlutým tlačítkem na DO. Jeden z těchto byte je důležitý při výměně MC44007 za MC44002 - vypíná a zapíná normu SECAM .
THOMSON, TELEFUNKEN CHASSIS TX-90, TX-91 | Postup : 1) Vypnout TV do pohotovostního stavu pomocí DO 2) Vypnout TV sťovým vypínačem. 3) Stisknout na DO modré tlačítko ( teletext ) a současně televizor zapnout síťovým vypínačem. 4) Potom modré tlačítko rychle pustit a znovu stisknout .
THOMSON nové řady | Při vypnutém přístroji stiskneme současně V- , P- a TV zapneme. Objeví se servis menu.
