- Úvod
Konstrukce zesilovače vhodného pro počítač, vychází z použití monolitického, bipolárního integrovaného obvodu TDA 2004(5). Zapojení se vyznačuje vysokou spolehlivostí. Je odolné proti zkratu, přehřátí a napěťovým špičkám. Celá konstrukce je natolik malá, že se hravě vejde i do pozice 3,5" v počítačové skříni. Protože se jedná o zapojení vhodné pro počítač, není nutné používat žádné korekce výšek , hloubek , hlasitosti apod... Veškeré korekce zajistí vhodný softwarový přehrávač např.Winamp.
- Popis zapojení
Vstupní signály se přivádějí přes elektrolytycké kondenzátory 2,2M. Výstupní , zesílený signál se odebírá přes kondenzátory 470M z výstupu levého a pravého kanálu, respektive z vývodu 8 a 10 integrovaného obvodu TDA. Vhodná impedance reproduktorů je 8 Ohmů.
Celý zesilovač je konstruován na malou desku s plošnými spoji, tudíž je nutné dodržet předepsanou velikost součástek. Doporučuji připevnění plošného spoje za otvor v integrovaném obvodu k hliníkovému pásku a dotyčný pásek přišroubovat do pozice 3,5". Připevnění vstupů a výstupů , nechávám na úvaze každého jednotlivce např. zepředu, zezadu, zevnitř atd..
Napájení 12V ze zdroje je ideální, tudíž žádné problémy s napájením. Ještě Vám napíšu bližší specifikace do tabulky:
Veličiny | Minimální hodnoty | Typizované hodnoty | Maximální hodnoty
Uc | 6V min | 12V typ | 18V max
Ic | | 6,5mA typ | 120mA max
Pc | 9W min | 10W typ |
Rvst | 70kOhm | 200kOhm |
- Schéma a plošný spoj
- Závěr
Shrnuto: Jestliže máte nějaké malé šikovné repráky, nechcete kupovat aktivní reprobedny k počítači a nevadí Vám absence korekcí, je tohle pro Vás řešení. Samozřejmě lze toto zapojení o nějaký korekční obvod doplnit. Časem se tu snad nějaký objeví. Jestli máte nějaké zajímavé řešení, pošlete ho.
