- Popis druhého nabíječe
Tento složitější nabíječ je určen pro nabíjení NiCd akumulátorů s kapacitou 500mAh a napětím od 4,8V do 12V. Je tedy univerzálnější. Hodnoty odporů R1 a R2 uvedené ve schématu jsou určeny pro 4 články s napětím 4,8V dohromady. Diody D3 a D4 indikují, jestli je nabíjení v provozu nebo je vypnuté. Teplotní závislost je částečně kompenzována zenerovou diodou. Při větší změně teploty okolí je nutno mírně nastavit trimr P1. Integrovaný obvod NE555 obsahuje dva citlivé komparátory napětí.
Když napětí na vývodu 6 překročí napětí než je na vývodu 5 (referenční napětí komparace), které je dané zenerovou diodou (3,9V), napětí na výstupu časovače , tedy na vývodu 3 klesne na nulu a dioda 3 se rozsvítí. Svit diody D3 tedy znamená, že nabíjení skončilo. Jestliže napětí na vstupu druhého komparátoru (vývod2) klesne pod hodnotu , která se rovná polovici zenerového napětí diody, na výstupu (vývod 3) se opět objeví vyšší úroveň napětí. Trimrem P1 nastavíme napětí, při kterém končí nabíjení akumulátorů. Napětí, při kterém má začít nabíjení se nastavuje trimrem P2 , kdy svítí i LED dioda D4.
Samočinné vybíjení se kompenzuje malým proudem, který protéká přes odpor R1. Hodnotu tohoto odporu je třeba vybrat tak, aby bylo zařízení pod prahem při kterém začíná nabíjení při nezatíženém akumulátoru. Když je jmenovité napětí akumulátorů vyšší než 4,8V, nastavíme trimrem P1 horizont napětí, při kterém má končit nabíjení určeného akumulátoru. Hodnotu odporu R2 určujicího nabíjecí proud můžeme vypočítat podle vzorce:
R2 = U1-Uakum / I nab , kde U1 je napětí na kondenzátoru C3 , Uakum je napětí akumulátorů a I nab je nabíjecí proud. Maximální proud protékající obvodem může být 200mA.
- Schéma zapojení
- Závěr
Nutno ještě podotknout, že většina nabíjecích akumulátorů se nabíjí proudem 1:10 kapacitní hodnoty baterie.
