Blikač na jízdní kolo
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Jednoduchá konstrukce blikače na jízdní kolo, kterou zvládne každý :-) .
  • Úvod
Blikač s obvodem C555 vhodný k osvětlení kola, se třemi LED diodami je napájen 2V až 6V. Jelikož je to blikač a nemá souvislý svit, dá se říci, že baterie mají dvojnasobnou životnost. Samozřejmě záleží na odběru LED diod, tedy na volbě vhodných typů. Jestliže zvolíte diody z odběrem 20mA , tak Vás sice na dálku nikdo neuvidí, ale ušetříte za baterie. Raději však doporučuji LEDky se zvýšenou svítivostí, které mají odběr okolo 40mA. Doufám, že přemýšlíte dopředu a zakoupíte si nabíjecí "tužkové" baterie. Nabíječku na ně si mužete postavit pomocí dříve zde uveřejněných nabíječek. Na výběr máte tři modely.
  • Popis zapojení
Jedná se o zapojení obvodu C555 jako astabilní klopný obvod, ke kterému je přiřazen jen budící tranzistor pro LED diody. Kondenzátor C1 se nabíjí přes odpory R1 a R2.
Po tuto dobu je napětí na výstupu obvodu rovno napájecímu , tranzistor T1 je uzavřen a diody nesvítí. Při vybíjení kondenzátoru prochází proud přes odpor R2 do vývodu 7 integrovaného obvodu . Na výstupu integrovaného obvodu je malé napětí a tranzistor je otevřen. Diody svítí. Poměrem odporů R1 a R2 se nastavuje poměr doby tmy k době svitu LED diod. V tomto případě 4:1 . Velikost odporu R3 zvolíme při oživování konstrukce.
Jestliže použijeme LED diody s odběrem 40mA a máme je tři, tak výsledný odběr by měl být 120mA. Zaletujete tedy vhodný odpor (37kOhm) , připojíte napájecí zdroj na napětí 3V a měříte odběr ze zdroje. Velikost odporu, při kterém se odběr ze zdroje přiblíží k hranici 120mA osadíme do desky napevno.
  • Schéma zapojení
  • Závěr
Jelikož doba svitu a doba tmy je zhruba 1:4 , vydrží baterie v blikači okolo 30 hodin. Můžete si udělat blikače hned dva, jeden s červenými LEDkami dozadu a již běžně k dostání (ale drahými) modrými diodami na kolo dopředu .
