Osmibitové počítače Atari 3.díl
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Chcete si postavit interfeace pro komunikaci s PC ? nebo třeba interfeace pro připojení joysticku ze starého Atarka, aby Vám fungoval pod Windows ? Jestli ano tak čtěte dále...
Pokračování z 2.dílu... Interfeace pro propojení počítačů a interfeace pro použití Quick Shot joysticku v IBM PC pod Windows.
  • Propojení počítače Atari s počítačem IBM PC
Toto zapojení využívá SIO konektoru ATARI a sériového portu u PCčka. První zapojení využívá integrovaného obvodu typu 1489/74LS189 ( nebo SN75189N , MC1489N ) a druhé klasického obvodu MAX 232. Tento obvod využívají i jiné interfeacy, např.mobilní telefony nebo Casio manažery. V případě prvního zapojení je použit přepínač pinů z důvodu nekompatibility ovládacích programů. Jestliže Vám nebude fungovat v jedné poloze, musíte přepínač přepnout do polohy druhé. Programy odzkoušené pod první verzi interfeacu jsou APE a ATARI FileManagement . Celé zařízení je vhodné zabudovat do kovového pouzdra z důvodu rušení a použít vhodný stíněný kabel. Sériové rozhraní ( RS232 ) by mělo vydržet komunikovat po 20m dlouhém kabelu (kvalitním). Vy se ale určitě v pohodě vejdete do 10m .
  • První verze interfeacu
Označení | Typ součástky
IO |
  • SN75189N
  • MC1489N
  • 14C89
  • 75LS189
  • 75C189
D |
  • 1N4148
  • 1N914
  • 1N270
C | 1uF
R | 5k6
P | Jakýkoli malý přepínač
SIO konektor | Hodně štěstí při jeho shánění ;-)
Canon 9PIN | Pro zapojení do počítače
Konektory
Canon 9 pin konektor na kabel | Atari SIO-konektor na kabel
  • Druhá verze interfeacu
Pomocí interfeacu a vhodných programů, které si stručně popíšeme v dalších dílech, můžeme nejen nahrávat data s Atarka do počítače PC a provádět zálohy ve spustitelných souborech *.atr . Tyto soubory spouštíme v Atari emulátorech pod Windows. Data lze nahrávat zpět do počítače Atari. Máme k dispozici nějakou virtuální mechaniku, která emuluje disketovou mechaniku počítačů Atari. Některé ovládací programy jsou tady v downloadech.
  • Atari joystick pro funkci v PC pod Windows
Zapojení kabelu pro joystick Atari ( Canon 9 pin samec) a počítače PC na paralelní port LPT ( Canon 25 pin ), podle Petra Šumbery. Zapojení je bez jakékoli elektroniky, jen konektory, kabel a příslušný driver pod Windows. Takže od teďka lze používat Atari joystick i pod Windowsovským emulátorem. Zde najdete příslušný driver pro joystick v případě, že už máte vyrobený propojovací kabel. Driver vyrobil Robert Petružela. Z jeho instalací nejsou žádné problémy a při instalaci se postupuje jako u jiných joysticků.
Kód: Vybrat vše
     LPTjoy interface
     [ CANON 25 MALE ]                   [ CANON 9 M ]
(acknowledge)  10 ........................... 4  (right)
(busy)         11 ........................... 3  (left)
(out of paper) 12 ........................... 2  (down)
(select)       13 ........................... 1  (up)
(error)        15 ........................... 6  (button)
(strobe)        1 ........................... 7  (Ucc)
(ground)       25 ........................... 8  (ground)
V dalším díle se seznámíme s cartritge, hojně používaných u našich osmibitů...
