Nové díly a součástky 2.díl
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Nové součástky,díly a podsystémy, které byly uvedeny ve světě na trh.
Nové součástky a díly 2.díl
Vysokokapacitní kondenzátory
Firma Cooper Electronic Technologies vypustila na trh vysokokapacitní kondenzátory s hodnotami od 1,0F do 50F při napětí 2,5V. Pracují při teplotách okolo 70°C. Nevýhodou ale je, že mají nízkou životnost. Pro více informací běž na stránku www.cooperET.com.
Nové napáječe firmy Power one
| Napáječ DC/DC s výstupním proudem do 30A
  • Bezporuchovost 89%
  • Výstupní napětí 3,3 V
  • Výstupní proud 30 A
  • Vstupní napětí od 36 do 75 V (nominálně 48 V)
  • Vstup/výstup izolace 1500V
  • Označení HLS30ZE
  • Možné výstupní napětí 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 a 3,3 V
  • Výstupní proud do 30 A
  • Velmi malé rozměry - výška 7 mm, váha 27 g
  • Označení Q2S
| Napáječ DC/DC se čtyřmi výstupními napětími
  • Série IMX35 nabízí 6 modelů napáječů se čtyřmi nezávisle odizolovanými napětími.
  • Pro vstupní napětí o hodnotě od 9 do 36 VDC mohou být výstupní napětí : 5 V - 1.35 A (každé), 12 V - 0.65 A (každé) nebo 15 V - 0.55 A (každé), a pro vstupní napětí od 18 do 75 VDC mohou být výstupní napětí: 5 V - 1.4 A, 12 V - 0.7 A nebo 15 V - 0.6 A.
  • Napáječe jsou dostupné ve verzích open-frame (72.8 mm x 47.8 mm x 8.9 mm) nebo v plné verzi (76.2 mm x 63.5 mm x 10.5 mm).
Nový napáječ firmy Coutant Lambda
  • Firma Coutant Lambda se chlubí, že vyrobí DC/DC sérii X napáječů podle přání zákazníka do 4.týdnů od převzetí objednávky.
    Základní parametry jsou tyto:
  • Výkon - 10 W a 15 W
  • Vstupní napětí od 18 V do 36 V nebo od 36 V do 75 V
  • výstupní napětí 3 V, 5 V, 12 V nebo ±12 V
Nové operační zesilovače firmy Maxim
Firma MAXIM uvádí na trh nové operační zesilovače MAX4350/MAX4351 s velmi zajímavými parametry:
  • jednoduchý - MAX4350, dvojitý - MAX4351
  • velmi malé rozměry - 5-Pin SC70, 5-Pin SOT23 i 8-Pin SOT23
  • nízká cena
  • široké pásmo - 210MHz - 3dB
  • výstup rail-to-rail
  • dvojí napájení ±5V
  • malá spotřeba
Výsledek těchto parametrů nabízí možnost nejširšího použití. Oba zesilovače jsou ideálním řešením pro obvody z nízkou spotřebou (komunikace apod..).
Více informací na téma těchto obvodů MAX4350/MAX4351 získáte na stránce firmy MAXIM .
Digitální potenciometry firmy Analog Devices
Digitální potenciometry AD5200 a AD5201 jsou levnými, umožňující 256 a 33 stupňů regulace, což umožňuje nahrazení klasických analogových potenciometrů a trimrů..
Parametry.
  • Rezistence 10k, 50k
  • Jednoduché napájení +2,7V do +5,5V nebo dvojité ±2,7 V
  • Při zapnutí napájení - nastavení na střední polohu
  • Velikost pouzdra µSOIC <1,1mm
  • Využití:
  • Nahrazení mechanických potenciometrů
  • Obvody s regulací zesílení
  • Programovatelnost
  • Programovatelné filtry, časové obvody
Více informací naleznete na stránce Analog Devices.
24bitové A/D převodníky firmy Burr-Brown
Texas Instruments uvádí na trh nový precizní převodník A/D firmy Burr-Brown s označením ADC1240.
Podle popisu na stránce Texas Instruments je to obvod pro použití v precizních poměrových zařízeních jako jsou:
  • průmyslové řídicí systémy
  • chromatografy plynů
  • analizátory krve
  • snímače tlaku
Převodník ADC1240 využívá architektůru delta-sigma. Vyznačuje se následujícími parametry:
  • 24 bitové rozlišení bez „bez ztráty kódů”
  • chyba nelinearity převodníku (INL) <0,0015%
  • jednoduché napájení od 2,7V do 5,25V
  • typická spotřeba <1mW
Navíc má velmi přijatelnou cenu - 3,60 USD při objednávce 1000 kusů. Plné katalogové informace naleznete na stránkách Burr-Brown nebo Texas Instruments.
Univerzální zakl.deska pro podsystémy s CPU PIII/800MHz
| Firma Digital-Logic AG uvádí na trh dvě rychlé desky v PC104 Micro-Space standardu MSMP3SEN a MSMP3SEV.
Jsou postaveny na procesorech Pentium III 800 MHz a obsahují :
  • 16 do 128 MB SDRAM
  • 256kB L2 cache i paměť CompactFlash do 128MB
  • interfejs USB, 100/10Base-T Ethernet
  • PS/2 keyboard a myš
  • řadiče HDD i FDD
  • RS232 pro COM1 a COM2, interfejs tiskárny
  • napájení 5 V/2.5 A
