Kabelový tester pro počítačové sítě
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Kabelový tester pro počítačové sítě, kontrolující správnost zapojení vodičů v kroucených kabelech. E-mail autora zapojení Paul Hancock
  • Kabelový tester pro sítě LAN od -->Paula Hancocka <--
Konstrukce se skládá ze dvou částí. První je část samotného testeru napájeného 9Volty z baterie (nasazuje se na kabel). Druhá část se vkládá do zásuvky.Tento tester slouží k proměřování křížených kabelů. Nesmíme zapomínat na to, že tester změří jen jedno vykřížování. Takže vhodné použítí je jen pro zapojení kabelů PC to PC , kabely zásuvka to PC jsou 1:1 a kříží je samotná zásuvka. Dále lze měřit přívod z hubu do x počtu zásuvek (výstup do PC). Můžeme měřit i kabely 1 : 1, jen je zapotřebí kontrolovat sled zozsvěcení LEDek.
Zapojení hlavní části testeru(S1)
Zapojení přenosného indikátoru(S2)
Všimněte si číslování LEDek - toto je párové pořadí v krouceném kabelu. Zapojení kontroluje vykřížovaný pár. Krabička s plošným spojem S2 může být na vzdáleném konci kabelu. Sled indikací má být v pořadí 1,2,3,4 nebo 1,3,2,4 na kríženém kabelu. Samotný vykrížený pár indikuje LED 2,3.
Legenda barev na konektorech RJ45
Pro více informací ke konstrukci pošlete na e-mail autora Paul Hancock do USA.
