Indikátor vybuzení zesilovače
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Velice zajímavý indikátor vybuzení s LED diodami.
  • Kvalitní a jednoduchý indikátor vybuzení
Tuto konstrukci (pro jeden kanál) tvoří jeden obvod, který obsahuje budící zesilovače pro jednotlivé LED diody. Obvod společně z osmicí LED diod tvoří indikátor vybuzení zesilovače. Zapojení doplňuje konstrukce koncových zesilovačů a korekčního zesilovače vhodných pro amatérskou stavbu. Budící zesilovač použitý pro tuto konstrukci je typu LM324. 1kOhm odpory jsou zapojeny do série a postarají se, aby budící zesilovač rozsvěcel LED diody při různých hladinách vybuzení. Odpory můžeme zkoušet měnit podle potřeby, ale určitě by neměly překročit 5kOhm. Potom by už nemusela fungovat některá z větví indikátoru. Odpor 33kOhmů ve schématu je navržen podle určité výše hladiny signálu při malém napětí. Je vhodné použít odporový trimr a vstupní napětí si podle libosti regulovat. Díky tomu jde použít velice univerzálně a zapojit prakticky kdekoliv do signálové cesty. 50kOhmový potenciometr slouží pro změnu citlivosti obvodu. Kladný audio vstup je připojen ke kladné větvi obvodu, kdežto záporný slouží ke vstupní signálově-citlivé větvi.
