- Kvadrofonní zesilovač vhodný k připojení ke zvukové kartě SB Live!
Jak jsem již naznačil konstrukce tohoto čtyřkanálového zesilovače je vhodná ke zvukovým kartám, které mají čtyřkanálový audio výstup (SB Live!, SB Audigy aj..).
Nemá žádné korekce a ovládání hlasitosti. Regulace hlasitosti, balance, basů a výšek probíhá na úrovni ovládacího programu ke zvukové kartě či programu, který je součástí operačního systému. Celkový zisk zesilovače je dán odpory R13/R14 a R6/R5.
Autor zesilovač využívá v malé místnosti a píše, že výstup byl příliš hlasitý. Tak zredukoval odpory R14 a R6 na hodnotu 33kOhmů. Síť součástek R7, C7, R8, C8, R15, C16, R16, C17 slouží k prevenci nestability zesilovače, ke které by mohlo docházet v případě příliš dlouhých vedení. Vstupní impedance je vysoká a při velmi dlouhých vstupních kabelech může docházet ke sbírání hluku.
Je nezbytné používat stíněné kablíky. Autor údajně přidal 10kOhm odpory mezi vstupní body A-C, B-C, D-F, E-F , co mu pomohlo zvýšit odolnost proti rušení. Pozor na přehřívaní klíčového obvodu LM1877N. Kvůli zvýšené teplotě může docházet ke zkreslení zvuku.
- Připojení ke zvukové kartě
Zadní strana zvukové karty je vybavena barevně rozlišenými vstupy a výstupy. Nás budou zajímat pouze dva výstupy (zelený a černý 3,5mm jack). Zelený konektor by měl označovat první dva přední kanály. Černý konektor označuje druhé dva zadní kanály.
Karta typu SB Live! se svým softwarem má výhodu v tom, že umožňuje libovolně míchat kanály a podobně. Vhodně umístěné reproduktory před sebou a za sebou, zpříjemní zvukový prožitek ve hrách apod..
Pro operační systém Linux autor doporučuje použít utilitu Gamix , která umožňuje nezávislé řízení hlasitosti kanálů.
- Závěr
Pro přední výstup je vhodné použít zde uveřejněnou basovou výhybku určenou ke stavbě subwoferu a doplněnou o vhodné reproduktory si tak postavit takové skromné domácí kino.
