- Dekodér programu HBO
Jedná se o jednoduchý odlaďovač, který se používal pro odladění rušivých frekvencí při sledování filmových kanálů HBO a FilmNet.
Úvodem bych chtěl dodat, že kabelové televize (alespoň ta naše) přešly na jiný systém a signály placených filmových kanálů již nejsou pouštěny s rušičkou, ale jsou odlaďovány přímo v kabelové rozvodnici. Ale snad to ještě někde půjde použít.
Kódování spočívá v rušivém signálu, který je vysílán těsně nad nejvyšším obrazovým kmitočtem. Odlaďovač je vlastně pásmová zádrž, která tento rušivý kmitočet nepropustí do přijímací části televize. Můžu říci, že ho lze při troše trpělivosti a při precizním sestavení nastavit i bez přístrojů jako je wobler.
Nastavovací součástky jsou jen dva kondenzátory. Čím kvalitnější budou tyto dva kondenzátory tím bude obvod stabilnější a nebude se odlaďovat. Při konstrukci jsem použil oboustranného plošného spoje pro lepší odstínění a celé zaletoval do plechové pocínované krabičky, na kterou jsem zabudoval i konektory a vyvrtal dvě dírky pro nastavování kondenzátorů. Všechny cívečky jsem zalil voskem, aby docházelo co nejméně k ovlivňování obvodu vlivem okolních podmínek.
- Seznam součástek
L1 - 1 závit z 0,5mm Cu navinut na průměr 5mm (pro navíjení můžete použít pětku vrták)
L2 - 2 závity z 0,5mm Cu navinut na průměr 5mm
L3 - 1 závit z 0,5mm Cu navinut na průměr 5mm
L4 - 2 závity z 0,5mm Cu navinut na průměr 5mm
C1 - Laditelný 5 až 30 pF nebo 5 až 40 pF (po nastavení lze nahradit pevným,ale přesným kondenzátorem)
C2 - 4,7pF
C3 - Laditelný 5 až 30 pF nebo 5 až 40 pF
- Závěr
Závěrem bych chtěl dodat, že každá kabelová televize vysílá dotyčný program na trošku jiné frekvenci, takže je možné, že bude zapojení třeba mírně upravit. A ještě jedno upozornění - takto dekódovat programy je zřejmě nelegální, no nevím přesně.
