Zajímavá zapojení stabilizátorů
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#1 Příspěvek od alovka »
Zapojení stabilizátorů s prvkem LM336 a operačními zesilovači.
  • Napájecí zdroj s LM336 2.5
Na obrázku je zdroj z výstupním napětím 2,5V. Z důvodu minimalizace vlivu teploty na výstupní napětí jsou použity diody D1 a D2 spolu s potenciometrem P1, kterým nastavujeme výstupní napětí Uwy na hodnotu 2.49V.
  • Zdroj napětí o vysoké stabilitě
Víme, že Zenerovo napětí je náchylné nejen na teplotu, ale i na změnu napájecího proudu. Z tohoto důvodu můžeme použít výše uvedené schéma. Na výstupu je stabilizované napětí, které přes odpor R1 napájí Zenerovou diodu. Rozdíl napětí z děliče R2, R3 a diody D1 je zesilováno a uvedeno na nulu díky zpětné vazbě. Jestliže použijeme vysokostabilní zenerové diody o velmi malém teplotním součiniteli (např. dioda 1N829 z napětím 6,2V) dosáhneme dobrých výsledků.
Výstupní napětí Uwy z tohoto zapojení můžeme vypočítat (operační zesilovač pracuje v nevratném režimu):
Uwy=(1+R2/R3)·UZ
A proud tekoucí přes Zenerovou diodu D1 lze vypočítat ze vzorce:
IZ=(Uwy-UZ)/R1
Jestliže byste chtěli zdroj napětí Uwy=10V s použitím Zenerovy diody 1N829, která má doporučený proud IZ = 7.5mA a využít výše uvedených vzorců,můžete spočítat, že R1 = 510W. Součinitel (1+R2/R3)=1.61, předpokládáme, že (R2+R3) = 10kW můžete spočítat hodnotu R3 = 6.2kW, a R2=3.8kW. Dále musíte v řadě odporů nalézt přibližnou hodnotu, hodnotě vypočítané.
D1 = 1N829; R1 = 510W 1%; R2 = 3.83kW 1%; R3 = 6.19kW 1%;
Jestliže-by operační zesilovač nezajistil správný proud pro diodu, potom je možno připojit dodatečně tranzistor T1 jak je ukázáno na obrázku dole.
