Nezávislé ovládání
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Nezávislé ovládání
#1 Příspěvek od alovka »
Nezávislé ovládání dvou spotřebičů po jednom vedení.
  • Nezávislé ovládání dvou spotřebičů po jednom vedení
Jestliže máte v domě dvojitý vypínač , ale jen jedno vedení a chtěli byste ovládat nezávisle oba spotřebiče, můžete použít následující schéma. Spínač S1 bude sloužit pro ovládání žárovky Ž1 a spínač S2 bude ovládat žárovku Ž2. Pro vyhlazení síťového napětí při jednocestném usměrnění potřebujeme kondenzátor s určitou kapacitou, aby žárovky svítily normálně. Při použití různých žárovek se musí vypočítat i hodnota kondenzátoru ke každé žárovce. Kapacitu kondenzátoru lze vypočítat ze vzorečku:
Cx je hodnota kondenzátoru v mikroFaradech a Px je příkon žárovky ve Watech.
  • Seznam součástek
D1 až D4 | KY 726 F
C1 a C2 | 32u / 350V *
R1 a R2 | 1M
Pojistky | 2 x 1,25A
Ž1 a Ž2 | žárovky 100W
* Hodnoty kondenzátorů spočteny pro 100W žárovky.
Podle poznámek čtenářů je dioda D3 pólována opačně, tak pozor ať Vám nestřelí kondenzátor. Navíc údajně žárovky dost poblikávají. Sorry.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
V zapojení je chyba! D3 má být zřejmě pólována opačně. Na vyobrazeném zapojení budou žárovky svítit pouze při sepnutí S2, a to obě současně. Navíc elytu C1 hrozí průraz (není-li bipolární)!
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud se D3 zapoji obracene tak by se C1 nemel prorazit a mohlo by to i fungovat.
